ZXCVWtest
查看: 1875|回复: 6
弱弱的问一下大家,这元件一头有1
发表于 2020-6-14 12:06:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
弱弱的问一下大家,这元件一头有18.5伏,另一头没电压出,是不是坏了,下面是电感和cpu了,应该是cpu供电用的,开机不亮,显卡那些发热,cpu冰凉(量了下显卡那边供电,也和这里布局一样的,有18.5v进,1.10伏出),谢谢。
发表于 2020-6-14 12:47:13 | 只看该作者 �
只要能通电  那基本上这个就没坏  不出供电是条件不满足,你可以测量G级 如果也没有电压 那么不出供电就是正常的说明这个元器件没坏 涉及的知识非常多 好坏判断你自己百度   你要是给出具体的测量数据 也可以发出来大家研究下
发表于 2020-6-14 23:01:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
g d s,g>s ,ds导通
忘记说了n沟道mos  详情 回复 发表于 2020-6-14 23:02
发表于 2020-6-14 23:02:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
lee1988 发表于 2020-06-14 23:01
g d s,g>s ,ds导通
忘记说了n沟道mos
发表于 2020-6-14 23:50:57 | 只看该作者 �
这就是个MOS管吧,工作原理没搞懂吗?
头像被屏蔽
6#
发表于 2020-6-16 02:51:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
示波器看波形
发表于 2020-6-17 08:08:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你还没搞懂mos,多看书
