查看: 3277|回复: 7
Acer E5-575 不充電
发表于 2020-6-13 12:03:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ACER E5-575 , DAZAAMB16E0
最初是 BQ24780 不出24V , REGN 短路. 更換BQ24780, REGN電阻後正常
現在 PL1 只有8.6V 接上電池 顯示充電中,沒有充電電流.不充電
請大大指點幫忙一下
发表于 2020-6-15 09:48:02 | 只看该作者 �
查询下保护隔离有问题吗,有问题也不充电
发表于 2020-6-15 08:29:29 | 只看该作者 �
以前碰到过换第一个管子搞定 现在还没明白什么原因
发表于 2020-6-14 15:23:48 | 只看该作者 �
把电池接在主板上量下可有电压,判断下电池好坏
发表于 2020-6-14 11:58:03 | 只看该作者 �
路过,学习了,楼主分析很具体,值得借鉴
发表于 2020-6-16 00:01:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刚修到此机,不接内置电池基本不过保隔的
发表于 2020-6-16 09:27:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看看能显示电池电量吗,不显示或显示0%就查下smbus,适配器隔离管看看有没有击穿得,查查充电芯片和ec通讯正常不,看看充电上管g级有没有波形,管坏没坏,条件都满足的话就换充电芯片和ec试试,换了不行就查剩余条件。
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
迅维网小李 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-6-16 09:50:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
隔离管穿了吧,测测
