- 积分
- 114
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-12-27
- 精华
联想700-15ISK 15221-1M 同行拿过来的机器,到手时插电完全没有电压,电流为0 拆机,这机给别人拆过的,但看没有修过,由于没有图纸,先看看有没有过保隔,于时在旁边用表笔测试后发现这个
PU4301管子,一边都起来了,拆下来,已经导通了,确定是P沟小管子,由于找了料板都没有这种小的,都是个子大些的才有,只能飞线改了,
当改后,通电,还大短,烧机,发现CPU供电一个管子旁边铁片电容短路, 更换后,19V对地阻值正常,于时有待机电流为0.007,按开关没有反应,晕。后发现导通这个管子,改后,导通只有15V,看来电压不够,如果不经过第一个管子,直接在第二个管子接个19V,就能正常开机,以为换的管子有问题,再找了一个过来改一样的情况,当拆掉第二个PU4302这个P沟管子第一个管子就导通正常,以为是第二个管子出问题,但用表量是正常,又找了一个管子改了,还是一样。在这里弄了一会,看又不是第二个管子的问题,直接 将第一个管子直接短接好了,应该影响充放电的。
于时改好,按开关电流到1.4左右跳变,由于没有上屏以为是正常了,直接 装好板起来,结果不显示,后发现上不上内存电流都是这样,以为是内存有问题,放电不是一样,毕竟这机给别人拆过的,但板没有修过,找了一根4代的内存上去,还是一样,电压全都出来了,就怕给别人做故障,后来看了一下板,没有发现地方动过手脚,心想,会不会给别人刷过BIOS,看BIOS芯片,是没有动过的,算了,放弃吧! 修到这份上,只能刷一个程序看看,这个是16M的,下了一个,刷了上去,电流好像有点变化从1.5A,会掉到0.89左右,再升上去,和之前不一样,接上屏试了一下,还是不显示,没有理由,又把小电池放一下电,正常显示,看来BIOS也问题,问题真多,于时把所有装起来,结果进了系统,系统是刚的,看了好多驱动没有打,于时帮打了驱动上去,无线,显卡,主板驱动,打完后,却没有提示没有声音输出,以为没有弄好,又拆下来,看那里的线没有接好,又找了一个程序刷了一个,还是一样,后来以为是系统问题,又重新装了一下,还是一样,问题真多,搞这机一直从下午搞到晚上去了。最后将程序和同行说,说不好交差,我说要不换主板,要么不修,将故障还原回去,后说客户接受一个外接USB声卡、。
修这机器真累,故障多多。
