查看: 2503|回复: 2
戴尔3020 MIH8IR 12124-2 不开机
发表于 2020-6-10 14:48:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
戴尔3020 MIH8IR 12124-2 通电转一下后,按开机键不开机,开机针只有1.2V,IO开机脚也是1.2V,正常应该有3.3吧,IO换过一样情况。查前置USB,有一组是悬空的?南桥加焊过了也是悬空的,没卵用,南桥坏?3.3和5V待机正常。看看有哪位老板修出来这个问题?
发表于 2020-6-10 18:13:10 | 只看该作者 �
Thank you for sharing
发表于 2020-6-11 00:56:11 | 只看该作者 �
拆掉ESD元件试一下。我遇过技嘉的开关针被ESD拉到0.6伏。
