查看: 3435|回复: 9
[不开机]
苹果x 拆装CPU
发表于 2020-6-9 15:24:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
苹果x拆装CPU
发表于 2020-6-23 23:20:29 | 只看该作者 �
cpu上那些黑片片是什么 有用吗
电容,可以拆掉,如果碰坏了会开机大电流  详情 回复 发表于 2020-6-26 22:20
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-6-9 15:31:41 | 只看该作者 �
手工厉害。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-6-15 02:41:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-6-11 14:28:10 | 只看该作者 �
发这种贴子,算不算是水贴,就是灌水那种。
发表于 2020-6-10 17:10:42 | 只看该作者 �
处理挺干净的
发表于 2020-6-24 08:29:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
手工技术可以的
发表于 2020-6-24 14:33:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
勇气可嘉 继续加油
发表于 2020-6-26 22:20:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
vicent2008 发表于 2020-06-23 23:20
cpu上那些黑片片是什么 有用吗
电容,可以拆掉,如果碰坏了会开机大电流
发表于 2020-6-27 04:51:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
cpu上那些黑片片是什么 有用吗
可以没有但是不能坏
