查看: 3518|回复: 12
威猛的喷壶可以装洗板水吗?
发表于 2020-6-9 11:26:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
威猛的喷壶可以装洗板水吗?
发表于 2020-6-12 09:06:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
建议还是用不锈钢,或者玻璃瓶装比较好
发表于 2020-6-11 07:13:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
也头疼这件事。
这洗板水对塑料的溶解力可是不一般的厉害。有的材质一开始看似没啥,时间一长,会软化、发胀。
商家一般都是铁瓶盛装。就它那密封用的塑料盖来看,聚乙烯材质应该能抗溶胀。
楼主你检查一下所用瓶体底部,如果有“PE”材质标志的,就没问题。
但是,即使瓶体是耐溶胀材质,能保证其它组件是一个材质吗?
聚乙烯pc和聚丙烯pe是两个东西  详情 回复 发表于 2020-6-12 12:24
发表于 2020-6-9 12:43:04 | 只看该作者 �
不溶解,肯定可以装
发表于 2020-6-9 13:35:11 | 只看该作者 �
楼主使用后的效果如何?.......
发表于 2020-6-9 14:07:55 | 只看该作者 �
可以的,应该效果不错
发表于 2020-6-9 22:28:32 | 只看该作者 �
能不能把它溶了,。。。。
发表于 2020-6-12 12:24:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
fix2010 发表于 2020-06-11 07:13
也头疼这件事。
聚乙烯pc和聚丙烯pe是两个东西
发表于 2020-6-12 12:29:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果瓶身底下标着pe或者pet,能耐一定的腐蚀,你可以试试,透明的pc瓶就不要试了
发表于 2020-6-12 14:12:29 | 只看该作者 �
  等炸
发表于 2020-6-13 11:20:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个东西一定要洗干净因为威猛是有腐蚀性物质
发表于 2020-6-13 11:53:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
原来这样用过,感觉不好用还是用棉花沾洗板水擦得好。
发表于 2020-6-15 10:40:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有一个小瓶子按压式加上棉花效果不错
