查看: 1282|回复: 5
y470不触发
发表于 2020-6-8 17:05:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
裸板电流0.016,按开关0.026,有待机3 5v
查ec供电 复位 lid acin都正常,RMSRST有3.3v  按开关PBTN_OUT#有跳变
关键是ec第6脚、14脚SLP_S3和SLP_S5待机就有3.3v,按开关3.3-0-3.3这是否正常?可ec又没有发出syson susp#。
换过ec 刷过并换过ec BIOS,加焊了南桥 故障一样。 求助大家给点思路
发表于 2020-6-8 19:55:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ec条件再查查看!
发表于 2020-6-8 22:51:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是某个开启电压拉低  记得是蓝牙座子旁边的电容坏
发表于 2020-6-8 22:57:14 | 只看该作者 �
LID信号查了没有?
发表于 2020-6-9 10:57:01 | 只看该作者 �
EC正常就查桥的条件,RTC电压
发表于 2020-6-9 17:26:27 | 只看该作者 �
LID信号查了没
