查看: 3587|回复: 10
[原机备份]
惠普TNP-1130 版号EDWIG-6050A2993001-MB-A03
发表于 2020-6-8 12:02:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
对号版号,BIOS绝对没问题,从论坛下的不触发,这个原机毛病是0.15卡内存,从淘宝买的卡在0.13,后来把内存槽子补焊了下,亮机了。楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
备份.zip
4.16 MB, 下载次数: 225, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-8-4 17:30:10 | 只看该作者 �
      一般是开机加电屏无显示,加电10多秒后大小写和数字键盘灯开始闪烁,其实这些闪烁的次数是有含义的!就类似于台式机主板报警声一样,下面是惠普官方网站给出的报警次数含义:
闪1下:CPU故障
闪2下:BIOS损坏故障
闪3下:内存不能正常工作
闪4下:显卡不能正常工作
闪5下:主板出现故障
闪6下:BIOS验证失败
是不是每个机子一样就不知道了
   我这边是闪三下,先刷bios不亮,检查内存槽正常,看到楼主的帖子,直接加焊插槽,亮机。
这个机子的CPU有7代,8代,bios不一样,搞错了不会亮。
我的忘了,写是几代的  详情 回复 发表于 2021-8-5 09:41
你应该说下你的板子是几代的  详情 回复 发表于 2021-8-5 09:41
发表于 2020-6-29 10:57:28 | 只看该作者 �
有不有图纸啊
BIOS 都不好找,图纸更没有  详情 回复 发表于 2020-6-30 11:22
发表于 2020-6-30 11:22:26 | 只看该作者 �
BIOS  都不好找,图纸更没有
发表于 2021-8-1 13:02:39 | 只看该作者 �
BIOS 刷了不亮机
发表于 2021-8-5 09:41:32 | 只看该作者 �
董芯 发表于 2021-8-4 17:30
一般是开机加电屏无显示,加电10多秒后大小写和数字键盘灯开始闪烁,其实这些闪烁的次数是有含义的! ...
你应该说下你的板子是几代的
发表于 2021-8-5 09:41:55 | 只看该作者 �
我的忘了,写是几代的
发表于 2021-8-5 15:37:11 | 只看该作者 �
https://www.chinafix.com/thread-1263466-1-1.htm
Intel八代四核处理器 N4100 SR3S1
CPU是SR3S1_0849E.bin
8 MB, 下载次数: 56, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2021-9-2 16:42:27 | 只看该作者 �
闪1下:CPU故障
闪2下:BIOS损坏故障
闪3下:内存不能正常工作
闪4下:显卡不能正常工作
闪5下:主板出现故障
闪6下:BIOS验证失败
是不是每个机子一样就不知道了
发表于 2023-8-6 15:23:18 | 只看该作者 �
刷完了不触发了
发表于 2024-4-29 13:21:33 | 只看该作者 �
刷完不触发
