查看: 17423|回复: 1
[智能电视]
奇美v500HJ1 有时灰屏维修经历
发表于 2020-6-8 00:27:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
灰屏时测12V供电正常,VAA无17V,3.3V1.2V均正常!于是上网查找CM508的资料,无果!幸亏找到一份关于该屏维修的资料,用示波器查SCL波形时发现副度比SDA小半,正常为3.3Vpp,测对地电阻为1.1K,SDA为2.9K,用一个1K电阻并联在R120(上拉电阻)时,屏立马点亮,测总线无波形,但SDA只有1.6V,分析为某器件漏电所致,根据先拆小件原则,拆下U12 ,电阻不变,U11同Uc1又不太好拆,准备拆UC1时发现总线还进入了UX6,这是防静电的器件,有很大概率是它不良,用风枪吹下,测阻值恢复2.9K,上电立刻亮屏!
发表于 2020-6-9 12:45:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
看不懂,难道还有图纸?
