查看: 2584|回复: 8
小米5s plus 屏幕重影跳跃
发表于 2020-6-3 18:56:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
今天收到一个小米5s plus 屏幕显示重影且一直跳 把亮度调到最高会好一点 一旦打开自动亮度就加剧跳跃重影 亮度调到最高也会明显看到显示都是一条条横线 有没有碰到过这种情况的?给指导一下 谢过
发表于 2020-6-4 14:42:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换屏试了吗
发表于 2020-6-4 16:56:10 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
换屏
发表于 2020-6-4 17:02:57 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
换屏    换屏试了吗
发表于 2020-6-4 20:14:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
不可能不换屏测试吧
发表于 2020-6-6 00:45:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换屏就好了吧,我前几天换了个屏,信号线没接,客户拿走一周没问题,然后用了几天就这样,拿个新屏装上正常了,不知道还会不会出现
发表于 2020-6-6 14:51:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换屏试试吧
发表于 2020-6-6 19:18:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
手头暂时没屏 找了同行一块试了试  解决 谢谢各位
发表于 2020-6-7 00:14:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一般都是屏幕问题
