查看: 1763|回复: 6
跪求时钟ICS电路
发表于 2009-7-21 12:37:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西 来自 山西
K8的主板,没复位
时钟ICS  CJ561130
                0550
                953203BF
很烫手
请各位高手给个电路,分析一下!谢谢
发表于 2009-7-21 13:49:02 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
烫不能代表它已经烧了啊!最好还是测下个测试点有没有时钟
发表于 2009-7-21 13:56:55 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
2# 菜鸟阶级
就是要它的测试点!
发表于 2009-7-21 15:24:59 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
不要跪!如果没有示波器,就用电压法测量CLK周围的330电阻的电压
发表于 2009-8-10 17:32:45 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
嗯,我也学一下,我有块主板ICS发烫, 没有示波器,不知道从哪里下手测。
发表于 2009-8-11 13:46:58 | 只看该作者 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
时钟电路图大部分找不到的,330和220 有些最后一位是X的电阻,一般都是2个排一起的。不知你的没复位是CPU还是PCI,还是内存,还是显卡,还是北桥。
发表于 2009-8-11 14:20:26 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
一般时钟的发热量都比其它的芯片发热大,我修的板时钟芯片有的也发烫,但还不一样的正常.
