查看: 2323|回复: 4
[其他]
换灯条之大型翻车现场
发表于 2020-6-3 13:47:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       距离上次翻车仅仅过了半个月:https://www.chinafix.com/thread-1235244-1-1.html。真是奇葩了,一样是飞利浦,一样是PCB这边断了,还是同个配方还是熟悉的味道。。。。。
     今天没喝酒,是被女儿不小心脚踢到了,气死我了。如下图:
     看这密度比上次还要难搞,怎么办,搞呗。
上次翻车这个热心大神说了,把排线折反更容易,我还回了下次试试,没想到这么快就派上用场了。
这次太细了没办法用放大镜了,直接上神器了:
   开搞,按照大神说的折反一点点。
开始对位。。。一定要对准,保证一次成功。
焊好,清洗完毕。各大供电阻值正常。
开机试试:
搞定,感谢746567510  这位热心大神,用他的方法事半功倍比上次容易得多了,以后大家可以用这方法太简单了,不过经过这两次感觉热压机还是有必要买,现在很便宜了,一万就可以买到很好的机器了。
参与人数 2下载分 +4 +4 收起 理由
中博科技 + 2 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
下个路口!见 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2020-6-3 15:09:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你用什么设备焊的
发表于 2020-6-3 18:28:01 | 只看该作者 �
还能修这个 可以的 可以的     我都没搞过
发表于 2020-6-3 21:52:39 | 只看该作者 �
真正的专业啊,和楼主比,我们就是业务的,真是惭愧啊!
发表于 2020-6-3 23:18:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
以前遇到过几次 都是赔屏了事 (赔屏好肉疼的)还有这操作 了 下次再一定得试试
