查看: 3075|回复: 15
关于板载CPU的焊接问题
发表于 2020-6-1 19:01:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板载CPU上的这电容能拆了吗  因为影响焊接
发表于 2020-6-2 20:22:27 | 只看该作者 �
vusalcrm 发表于 2020-6-2 03:41
this is stencil 0.45mm
Solders will expand if you use 0.45 mm solder balls
you try 0.4mm
I see thank you very much
You're from that country
发表于 2020-6-2 06:15:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
临海036 发表于 2020-06-02 01:42
挨不住的,u拆下来你仔细看是弯的,中间凹
这u好像本来就是弯的。焊接的时候基板受热会变形,就平了。焊接成不成功就看焊完基板是不是平的,如果还是有弯肯定没焊好
发表于 2020-6-2 00:59:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我倒是有经验,我拆过,一样用,这个一般厂家会设计外围电路,拆了不影响,不过有这种的钢网,不需要拆就可以直球
发表于 2020-6-1 21:51:50 | 只看该作者 �
I changed a lot from 3rd generation CPU.
clean solders on the motherboard with soldering iron
use solder balls 0.4mm
will be soldered smoothly
谢谢 0.45的 锡珠可以么???  详情 回复 发表于 2020-6-1 22:06
参与人数 1 +5 收起 理由
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-6-1 19:22:47 | 只看该作者 �
为什么要拆,原来是怎么焊上去的
发表于 2020-6-1 21:13:04 | 只看该作者 �
你这3代CPU  挺好焊的  电容可不能拆       拆了就费了
发表于 2020-6-1 21:16:51 | 只看该作者 �
不能拆
这个正常植球就可以了。你不可能在主板上植球吧。都是在CPU上植球,最大的难度是怕变形
发表于 2020-6-1 22:06:08 | 只看该作者 �
use  ...
谢谢 0.45的 锡珠可以么???
发表于 2020-6-1 23:28:34 | 只看该作者 �
一般不能拆
发表于 2020-6-2 01:42:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-6-2 03:41:01 | 只看该作者 �
云涛科技 发表于 2020-6-1 22:06
谢谢 0.45的 锡珠可以么???
you try 0.4mm
I see thank you very much You're from that country  详情 回复 发表于 2020-6-2 20:22
发表于 2020-6-3 09:54:32 | 只看该作者 �
能不拆就不拆,人家怎么装上的,就应该能装上
发表于 2020-6-3 11:44:05 | 只看该作者 �
这个我一般不用0.4的珠,用0.45的,然后就是U变形是不可避免的,只要不是太多就行,做上去的时候受热就正常了
发表于 2020-6-3 11:48:02 | 只看该作者 �
肯定不行呀
发表于 2020-6-9 14:46:04 | 只看该作者 �
这样拆了真的不行呀,会不开机的
