ZXCVWtest
查看: 5163|回复: 12
分享一个QFN的焊接技巧
发表于 2020-6-1 16:22:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
半年前我因为一个待机芯片虚焊把北桥烧了,特意找焊接技巧和求助,也没得到满意的答案。今天特分享给像我当时那样的新手。像那种周围有元件,烙铁不好上锡的,先剪一点锡到引脚上,风枪小心加热,用镊子拖锡。这种弄出来非常饱满,就是有点费事。最近发现新方法,芯片到位后,顺着引脚挪动芯片,锡会自己爬上引脚。这种饱满度没前一种高,但也是合格的。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
头像被屏蔽
发表于 2020-6-2 01:48:57 | 只看该作者 �
用锡浆是不是更省事一点?
那倒是,就是有点奢侈  详情 回复 发表于 2020-6-2 22:44
发表于 2020-6-1 23:38:36 | 只看该作者 �
来张图就更好了,,,
发表于 2020-6-2 00:25:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用锡膏   焊接出来   完美得可怕
发表于 2020-6-2 07:46:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2020-06-01 23:38
来张图就更好了,,,
手机聚焦不行
发表于 2020-6-2 09:22:58 | 只看该作者 �
先把要焊的芯片用橡皮擦擦白,洗板水洗干净,再放到桥或显卡的空焊盘上加锡,再吹到主板上,一般都不会虚焊。
好方法!!!!  详情 回复 发表于 2020-6-3 23:22
发表于 2020-6-2 22:44:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
akcn 发表于 2020-06-02 01:48
用锡浆是不是更省事一点?
那倒是,就是有点奢侈
发表于 2020-6-3 19:51:25 | 只看该作者 �
最好不要剪锡,用焊膏拖,再把芯片吹上去最好,你还不如传分图纸
发表于 2020-6-3 20:12:45 | 只看该作者 �
我试过很多次都焊不太好,以前没有焊过QFN封装的
发表于 2020-6-3 23:22:57 | 只看该作者 �
bobzhang8 发表于 2020-6-2 09:22
先把要焊的芯片用橡皮擦擦白,洗板水洗干净,再放到桥或显卡的空焊盘上加锡,再吹到主板上,一般都不会虚焊 ...
好方法!!!!
发表于 2020-6-4 09:15:51 | 只看该作者 �
路过,学习中阿,呵呵,谢谢
发表于 2020-6-18 18:14:12 | 只看该作者 �
这个方法 我一直在用,有些难以上锡的引脚,用这样的办法处理,最后都还是比较满意的
发表于 2022-9-23 16:34:28 | 只看该作者 �
锡浆最好。
