查看: 2854|回复: 16
各位大神看看焊盘是不是拖废了
发表于 2020-6-1 11:17:41 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
看看可有救了
发表于 2020-6-1 11:31:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上绿油隔开就行,只要不连锡,想当年没有绿油网我补A8CPU……眼都快瞎了
哈哈,是的,因为费眼睛,显微镜看多了眼睛花  详情 回复 发表于 2020-6-1 14:09
回复 支持 5 反对 0
发表于 2020-6-1 14:47:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
lj198001 发表于 2020-06-01 14:06
主要是费眼睛,点位图上有些点是相通,相通的不隔开没影响吧
不隔开装IC会出现连锡大锡珠,容易和别的点相连,然后短路
发表于 2020-6-1 14:09:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-6-1 13:28:12 | 只看该作者 �
这种如果本来就是相通的,连锡也是没有事的,如果不相连搞个点位图,慢慢的割,然后上绿油,不但费时间还费眼
谢谢啦,小生受教啦!十分感谢  详情 回复 发表于 2020-6-1 14:08
发表于 2020-6-1 12:34:42 | 只看该作者 �
和抖音大神学呀  小绿油一上 就是飞线
发表于 2020-6-1 14:06:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不隔开装IC会出现连锡大锡珠,容易和别的点相连,然后短路  详情 回复 发表于 2020-6-1 14:47
发表于 2020-6-1 14:06:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,谢谢各位
发表于 2020-6-1 14:08:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
懂得傲气 发表于 2020-6-1 13:28
这种如果本来就是相通的,连锡也是没有事的,如果不相连搞个点位图,慢慢的割,然后上绿油,不但费时间还费 ...
谢谢啦,小生受教啦!十分感谢
发表于 2020-6-1 14:25:19 | 只看该作者 �
高手啊!!!
发表于 2020-6-1 15:23:57 | 只看该作者 �
手机太细了,笔记本显卡都飞的眼睛花
发表于 2020-6-1 15:44:14 | 只看该作者 �
这个就是太费眼睛!!不好搞喲!!哈哈哈
发表于 2020-6-1 17:12:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是连在一起的,绿油隔开就行了
发表于 2020-6-2 12:31:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拜师来了。。。。
发表于 2020-6-7 09:08:07 | 只看该作者 �
看着可以啊!
发表于 2020-6-11 16:45:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
估计不行 绿油干后比较厚 个吧点还可以那么多连成一片  估计没救了
老哥我走德线,中线,苏线,5条10级  详情 回复 发表于 2020-6-19 22:51
发表于 2020-6-19 22:51:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
老哥我走德线,中线,苏线,5条10级
