查看: 3508|回复: 17
8000元招聘台式机主板维修师傅一名
发表于 2020-5-31 10:58:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
招聘信息
公司名称: 时创电子科技
网址: -
地址:
联系方式: 17625588852
经营范围: 台式机维修
所在地: 江苏省 » 苏州市 » 吴中区
工作地点:
薪金: 8000~10000
年龄要求:
有效期至:
8000包吃住招聘一名台式机主板维修大师 有能力的来 要求维修经验2年以上焊工好,每天要出量一天修个 20-30片的 不要打扰了,主要维修型号是 技嘉 华硕(其他品牌不修) H61以上的 英特尔平台主板,这个比笔记本主板简单易上手,不要认为自己学的是笔记本的所以感觉台式的不好搞。其实会笔记本理论的 台式机要简单的多,货源稳定保证每天都有板修我们修的是一修板,不是乱七八糟的统货,是全部一模一样的型号。简单快速。提供图纸点位 包吃住综合工资 诚聘大师级别高手,有能力工资我们来谈。
每人一个工作台。工作时间可以听歌,小说之类的只要能出量 细节问题我不是太在意!  目前单一修的台式机主板! 我们不是店面 是仓库,环境通透,没人打扰!
另外招聘测试主板的,这个不需要技术含量 一个月5000 包吃住!!诚聘,要求最好是35岁之内的年轻人,人品端正!我们大家一起成长,非诚勿扰!
3个名额 招满即停!微信同号:17625588852
工作地点江苏苏州!工作环境好 很通透!
发表于 2020-6-2 09:22:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果一天除去吃饭等工作十个小时,20分钟一片板子一个小时三片,一天那就是三十片板子,这个板子要多好修啊,难道都是擦金手指,放电,和ATI加焊
你要是过手上万张主板 你就不这么认为了  详情 回复 发表于 2020-6-2 11:31
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-6-12 01:51:40 | 只看该作者 �
    修复率要求多少?板子成色怎么样?这个也要说一下吧,不然怎么判断主板好不好修,能不能修到。
    我现在在工厂里修板,除去休息时间,工作时间不到11个小时,正常一天也就一二十台。偶尔最多三四十台,还是捡好修的修,不好修的先放一边。
    遇到难修的,一天也就三五片。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-6-2 11:31:09 | 只看该作者 �
番茄炒蛋蛋 发表于 2020-6-2 09:22
如果一天除去吃饭等工作十个小时,20分钟一片板子一个小时三片,一天那就是三十片板子,这个板子要多好修啊 ...
你要是过手上万张主板 你就不这么认为了
赞同你的观点。我过手的华硕主板应该有几万了  详情 回复 发表于 2020-6-8 10:17
发表于 2020-6-2 16:06:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我师傅专修主板修了8年了,不捡漏,正常的问题的板子,他都不敢说一天修个30到50片
一天能修个20片就不错了  详情 回复 发表于 2020-6-2 22:29
发表于 2020-6-2 22:29:14 | 只看该作者 �
一天能修个20片就不错了
头像被屏蔽
6#
发表于 2020-6-2 23:09:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过看看,一天30片以上是可以的,但对货源有一些要求,清一色,无腐蚀,非二修,无划伤,非人为的某些故障电烧一大片。料件充足,而且天天保持这种规格。
发表于 2020-6-4 22:38:35 | 只看该作者 �
判断故障一天200片都没问题,要修好(怎样算好?)30片/天很难。修的话确实要看板子成色状况,还要看流程要求(点亮就行还是相对测试到哪一步哪种状态),要不就有修有弃,快速判断故障先处理故障简单容易修的,稍有疑难的扔一边。毕竟主板故障现象原因分类太多了(CPU,内存显卡槽,各种接插头,键鼠,PCB板,声显网卡USB,各路供电信号,BIOS......)可以先判断故障简单分类再统一处理。应该不会是简单的统一类型故障的。
发表于 2020-6-6 12:16:47 | 只看该作者 �
平均三分钟一片,一小时大概20片左右。每天8小时,一天,大概120-180片。一个月大概3000-3800片。有这么大的量吗?
发表于 2020-6-8 09:59:16 | 只看该作者 �
就是太远了,一天修个出货三四十片还是不难,
修亮和修功能全部正常不是一回事的  详情 回复 发表于 2020-6-10 20:33
发表于 2020-6-8 10:17:48 | 只看该作者 �
时圣璐176255 发表于 2020-6-2 11:31
你要是过手上万张主板 你就不这么认为了
发表于 2020-6-10 20:33:28 | 只看该作者 �
修亮和修功能全部正常不是一回事的
我经历过又修又测,经历过又修又测你就知道了  详情 回复 发表于 2020-6-11 10:13
发表于 2020-6-11 10:13:37 | 只看该作者 �
喜事多 发表于 2020-6-10 20:33
修亮和修功能全部正常不是一回事的
发表于 2020-6-12 01:22:28 | 只看该作者 �
要不要修复率。修复率是多少?我在工厂做维修,一天除去吃饭休息,工作十一个小时左右,最多也就修个三四十片,最多不超过45片,这还是捡好修的修,不好修放弃。遇到不好修的,一天也就三五片。
发表于 2020-6-14 12:45:03 | 只看该作者 �
又修又测都能过的,一天最多10来片。要是故障五花八门又有点难度的,估计一天修不了几片。
发表于 2020-6-27 15:10:09 | 只看该作者 �
我天这板子不会是老主板吗,有量没价,
发表于 2020-6-29 09:43:40 | 只看该作者 �
一个主板才100块钱左右了。。 一个 最多 修20张板子 不错了。。
修板子  找 芯片  配件  浪费时间
头像被屏蔽
18#
发表于 2020-6-29 23:26:59 | 只看该作者 �
外面的条件可没售后这么好,真要保证修复率,无图的某些主板随便跑个线都能跑死你(明知是断线,但不能直接飞线影响外观),还有各种换接口的故障,最后还是多故障的。这些都跟技术好坏无关,都是费时间的操作。还有很多细节问题,就不说了,找一些主板的BIOS,图纸,芯片,有时候很难找的都是费时间。
当然,如果可以牺牲修复率,将主板降到5成修复率左右,也许能达到要求。我说的是也许,因为具体我没试过。
我都是能修好的我都要尽量修好。
我这些都是综合来说,如果是板子好的话,比如是楼上那位华硕几万片的。
就好像华硕不触发,批量的,然后PSON断线,都是电阻啊,三极管。几分种就修好一片了。
那要是碰到这种批量,同一个毛病一天修个五六十片都可以。
