ZXCVWtest
查看: 2397|回复: 6
待机不下电什么意思?#看懂图纸#
发表于 2020-5-30 23:49:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
待机不下电什么意思? #看懂图纸#
发表于 2020-5-31 10:11:07 | 只看该作者 �
意思是,此电压接电就有,也就是待机时有
有些电压待机时没有。触发后才有。
谢谢老师们,收教了  详情 回复 发表于 2020-5-31 11:46
发表于 2020-5-30 23:53:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大概是待机就有的电压,你看这是啥?
发表于 2020-5-31 09:30:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
待机不下电是插电就有或者电脑合盖待机的时候不断电。感觉是后者,因为有个上电1.8,这应该是插电就出的。开机后是触发以后出的。
发表于 2020-5-31 09:51:48 | 只看该作者 �
写这么详细了 还不会修啊写这么详细了 还不会修啊
发表于 2020-5-31 11:46:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
月饼 发表于 2020-05-31 10:11
意思是,此电压接电就有,也就是待机时有
有些电压待机时没有。触发后才有。
谢谢老师们,收教了
发表于 2020-6-3 22:34:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我理解的不下电意思是电压不会拉低持续供应的
