查看: 2299|回复: 12
Dell 5548 版号: la-b016p 不认硬盘
发表于 2020-5-30 20:33:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
支架测量硬盘接口的 1/2 4/5 脚 对地阻值无穷大、感觉不太对劲、
供电也有 5v 正常、
7/8脚无电压 不知道是干啥用的?应该是硬件检测的吧、
US2 的11/12  14/15 脚位对地阻值正常 是通过耦合电容直接连接硬盘接口的 另一端是直接连接桥的
对地阻值都是正常的状态、
所以感觉硬盘接口 无穷大 应该也是正常的状态、CPU 用风枪吹了、bios 刷了、故障依旧、
哪位大神遇到过、求指点迷津 、
发表于 2020-6-9 18:06:05 | 只看该作者 �
CPU坏了就算了
发表于 2020-5-31 23:44:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
耦合电容换了试试
发表于 2020-5-30 21:37:41 | 只看该作者 �
补充一下  BISO  刷过了 CPU  BGA 过了 就是不行
发表于 2020-5-30 22:15:35 | 只看该作者 �
桥SATA模块供电正常不?光驱认不认
这机器没有光驱 供电正常、SATA 只用了一组、光驱的SATA 数据没用、所以想改光驱位不行、  详情 回复 发表于 2020-5-31 09:17
发表于 2020-5-31 09:17:41 | 只看该作者 �
trl254948510 发表于 2020-5-30 22:15
桥SATA模块供电正常不?光驱认不认
发表于 2020-5-31 09:30:14 | 只看该作者 �
这些都搞了,换主板吧
发表于 2020-5-31 10:54:56 | 只看该作者 �
可以看看BIOS设置,或者重新刷一个,我以前预计个惠普的和楼主一样情况,最后BIOS问题。
发表于 2020-6-2 08:36:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Hp450也遇到一次刷bios解决不认盘
发表于 2020-6-2 21:48:23 | 只看该作者 �
换 桥呗 ,,还有啥方法
确定cpu了 放弃了  详情 回复 发表于 2020-6-9 09:55
发表于 2020-6-2 22:01:23 | 只看该作者 �
一般BIOS设置、软件、电容、主板等原因
发表于 2020-6-3 19:54:55 | 只看该作者 �
多数是硬盘接口问题,你用放大镜仔细看接口里面和焊点。
发表于 2020-6-9 09:55:24 | 只看该作者 �
wuming2008 发表于 2020-6-2 21:48
换 桥呗 ,,还有啥方法
确定cpu了 放弃了
