查看: 5829|回复: 36
土炮BGA换南桥高良品率经验分享!
发表于 2020-5-30 20:22:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
用此土炮BGA更换南桥十多天了,开始时候大约50%良品率,现在提升到了80%!
重点说明:不要选择853预热台,真的不好用,距离太远,350度都不容易加焊成功!我选择了预热板,距离大约3CM左右,恒温260度(如果是植球直接放发热板上,不要超过一分钟,否则容易爆),风枪一定要买风嘴,风嘴离芯片近可以按照BGA调温,离得远一点可以加20-40度。最好分段加热。
目前换的比较多成功率比较高的是:HM65   SR177,H61成功率极低,目测是珠距太密的原因。如果是拆焊CPU,不推荐使用,毕竟CPU都比较贵!
300块刚买的预热台就这样闲置了,还没有我30块的好用!
学费交的不甘心!
发表于 2020-5-31 06:46:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
牛人 ,工具都不舍得买,跟罗华贤有的一拼
出租屋不让用,不是我舍不得买  详情 回复 发表于 2020-5-31 11:00
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-5-31 09:44:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我这个除了cpu没搞过,其它的成功率可以说9.5以上了,还是三温区,也可以独立加热
这个看着好,独立加热,三温区。成功率95以上。  详情 回复 发表于 2020-6-4 14:45
回复 支持 1 反对 1
发表于 2020-6-1 22:11:11 | 只看该作者 �
三分手艺,七分家伙。
发表于 2020-5-31 09:32:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也是用的led拆焊台,用乐高垫起来的。距离板面也就5mm左右,配合风枪超好用
发表于 2020-5-30 20:56:32 | 只看该作者 �
看起来不错,不过图片太少了兄弟,想好好跟你学习呢。
发表于 2020-5-30 20:25:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
补充:BGA风嘴尽量要左右平衡,要不然锡珠不容易一起溶,容易不归位!
发表于 2020-5-30 20:27:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
固定风枪,可以选择电子显微镜固定座,那种可以弯曲的不好用,易出现左右无法平衡,无法精准调距。我都买后悔了!手不抖的可以用手固定
把手绑起来  详情 回复 发表于 2020-5-31 21:19
发表于 2020-5-30 20:30:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没成功的不是焊的问题,而是拆掉点了
。而且不容易补,就直接放弃了!客户都是老客户,也都好说话!
发表于 2020-5-31 07:59:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
真的很6啊,哈哈哈哈
发表于 2020-5-31 08:09:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我用电炉子280那种,感觉成功率也可以。
发表于 2020-5-31 09:08:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
规整的主板可能有成功,不规整的笔记本主板估计就不怎么好了,还是买个BGA成品比较好。
发表于 2020-5-31 09:18:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这也能成?厉害了!
发表于 2020-5-31 09:54:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
枯木道长才是高手。
发表于 2020-5-31 09:55:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
现在二手BGA便宜了。
发表于 2020-5-31 10:04:15 | 只看该作者 �
向各位高手学习!!
发表于 2020-5-31 10:20:26 | 只看该作者 �
做个预热台,,,成功率会更高
有预热台,不好用,直接加热板  详情 回复 发表于 2020-5-31 11:00
发表于 2020-5-31 10:25:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
太难把握了,万一爆了多麻烦
发表于 2020-5-31 10:39:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我是一把风枪走天下
干南桥你怎么搞  详情 回复 发表于 2020-5-31 10:59
发表于 2020-5-31 10:59:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
gbm2002 发表于 2020-05-31 10:39
我是一把风枪走天下
干南桥你怎么搞
发表于 2020-5-31 11:00:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
出租屋不让用,不是我舍不得买
