查看: 2093|回复: 5
各位大佬,我给映泰G41D3C换
发表于 2020-5-30 12:22:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位大佬,我给映泰G41 D3C换了个E8500,只有两项供电,但应该是带的起的,但它把主频从3.16降到了1.2G ,请问一下有解决的方案吗
发表于 2020-5-30 13:39:30 | 只看该作者 �
不行的,有可能不支持的
应该是不支持  详情 回复 发表于 2020-5-30 15:27
发表于 2020-5-30 15:27:36 | 只看该作者 �
yanhuan2006a 发表于 2020-5-30 13:39
不行的,有可能不支持的
应该是不支持
发表于 2020-5-30 17:53:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不懂,我觉得你把主板电池扣了放下电试试
发表于 2020-6-1 17:35:31 | 只看该作者 �
https://www.biostar.com.tw/app/e ... S_ID=518#cpusupport,支持E8500的,估计是FSB那里设置不对或BIOS里电源选项是不是开了节能或BIOS比较老,无法正确识别E8500。E8500 FSB为333M HZ。建议先清空CMOS重新载入默认值试试看。
发表于 2020-6-2 00:29:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不可能供电不够吧,大奔带不起来?
