查看: 2303|回复: 7
[屏幕故障]
6sp阴阳屏
发表于 2020-5-29 18:44:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
自己屏是右边黑,换别的屏是左边黑换了6-7个屏都是左边黑。都是有显示的。背光两个ic二极管大电感都换了阻值正常供电正常
大神们快来救救我吧
发表于 2020-5-29 21:39:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
供电阿
发表于 2020-5-30 07:02:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你可以查一下供电保护电感
发表于 2020-5-30 08:47:59 | 只看该作者 �
扣上屏亮屏测两组升压是否正常,正常就就测两组的线路级回路还有座子。如不正常就测两组的升压电路。
发表于 2020-5-31 09:23:25 | 只看该作者 �
换背光IC,和电感,加二极管
发表于 2020-6-2 09:45:11 | 只看该作者 �
查出故障再修。别一通乱整
发表于 2020-6-2 12:31:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是没断电直接拆屏幕引起的
发表于 2020-8-14 01:33:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
CPU左上角几个大电感修好了关注抖音pu76543
