查看: 5476|回复: 23
装系统蓝屏故障
发表于 2009-7-21 10:11:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
C2.4,GA-845GV,kingmaxDDR400-512,WD80G
昨天在运行过程中出现蓝屏,重装系统。
第一次,GOST顺利完成,重启过了XP滚动条后,继续蓝
第二次,DM格式化全盘,再GHOST,现象同上
第三次,换一张系统碟,再GHOST,现象同上
第四次,用纯安装版,在复制光盘数据的过程中,蓝屏
换内存,蓝;换电源,蓝
把硬盘拿到相同配置的杂牌板上,可顺利装完系统,正常运行
BIOS放电当然试过了
确定是主板问题,但是哪部分会影响到系统装不进呢?
诚心向请各位请教
此主板还很新,只使用半年左右。
发表于 2009-7-21 10:27:08 | 只看该作者 �
应该没保修了,送修吧,自己动手容易造成故障扩大化
发表于 2009-7-21 10:52:31 | 只看该作者 �
北桥虚汗  加焊北桥  看CPU供电是否正常世界时钟是否正常    换块cpu试试    蓝屏的代码是什么啊?报上来
发表于 2009-7-21 12:22:59 | 只看该作者 �
多谢各位的指点,问题已解决,是CPU散热器的问题,换了一个就好了。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
贝贝 + 2
发表于 2009-9-3 16:53:32 | 只看该作者 �
路过留名
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
贝贝 -2 要想从此过,留下买路财
发表于 2009-9-3 18:44:13 | 只看该作者 �
风扇也会引起这个问题么 碰到的都是变的奇慢
发表于 2009-9-4 13:30:43 | 只看该作者 �
换条子试过没有啊。。
发表于 2009-9-5 12:33:22 | 只看该作者 �
内存,温度,硬盘线,都有可能。
发表于 2009-9-10 16:03:23 | 只看该作者 �
发那个蓝屏代码
发表于 2009-9-10 19:06:35 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
贝贝 -10 笑的不好看
发表于 2009-9-13 09:58:50 | 只看该作者 �
散热不好蓝屏也有可能的。
发表于 2009-9-13 21:05:42 | 只看该作者 �
此种情况一般是内存,或是硬件引起的。你用橡皮擦,擦一擦内存条的金手指,再试试。。。还是蓝屏的话,你换主板试试。。。
发表于 2009-9-14 13:50:04 | 只看该作者 �
风扇会蓝屏,第一次听说啊,还不骨见到过,把蓝屏代码发过来看一下啊
发表于 2009-9-15 21:42:12 | 只看该作者 �
风扇一般都是死机吧....怎么会风扇引起蓝屏
发表于 2009-9-15 22:02:33 | 只看该作者 �
碰到过cpu座虚焊装机4-5h不定时出蓝屏换过好几个版本。最后机主说刚找人焊过cpu座(以前不开机有时安安能开机)才恍然大悟。
发表于 2009-9-16 14:12:56 | 只看该作者 �
这个结果太离奇了吧。期待你的蓝屏代码。硬盘线和主板硬盘线插口的可能较大,有可能你拆到其他电脑更换过线或者是插口,而忽略了这个问题~
如果是散热问题,不可能都是在滚动条那里蓝~可以肯定的告诉你,你现在把散热器拆了,开机一样能过到滚动条那一步~(不过切记尽快断电,防止CPU烧)
发表于 2009-9-21 14:49:04 | 只看该作者 �
celeron 这类U    过热不是重启   就是死机。 蓝屏还是第一次听说.
发表于 2012-11-12 21:15:30 | 只看该作者 �
出现蓝屏 还没听说过CPU散热问题 学习了
发表于 2012-11-12 21:23:31 | 只看该作者 �
蓝屏是有什么提示?、
发表于 2012-11-12 21:24:14 | 只看该作者 �
嗯,学习了,支持下
