ZXCVWtest
查看: 3634|回复: 13
[MACBOOK]
A1708开机苹果不显 大小写灯不了
发表于 2020-5-27 12:18:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器收到 开机不显 开机没声音 电流像跑完码 拆机没进水没腐蚀很干净 检测集显供电不出 cpu问题 建议换板
后来不知道怎么的老板买了u回来 我也说了搞cpu内存1000‰会爆珠 也有可能清黑胶时有可能掉点
如果是数据掉点 主板会报废 先说好报废就报废了
好了换u 换好cpu不跑码 内存黑胶爆球 干内存 干完开机  没事真的不要换u特别是a1708 前面换a1706都问题不大
还有的是卖cpu的说cpu好的全程测好也有坏的 就是a1706上i5 3.1Hz的 开机系统条跑完掉电 拆了装确定好的u开机进系统
参与人数 2下载分 +7 +7 收起 理由
bobzhang8 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
黄祺益 + 5 + 5 精品文章
发表于 2020-10-13 16:43:51 | 只看该作者 �
牛逼的了我的兄弟
发表于 2020-5-27 12:30:50 | 只看该作者 �
自己顶下 {:4_113:}
发表于 2020-5-27 13:14:46 | 只看该作者 �
买这个CPU多少钱?
发表于 2020-5-27 13:35:18 | 只看该作者 �
淘宝上有 不是我买的 应该750吧
发表于 2020-10-24 20:25:45 | 只看该作者 �
cpu 都敢这样子干,非常优秀啊,佩服了 。。。。
发表于 2020-11-2 09:00:36 | 只看该作者 �
学习了,谢谢楼主分享!
发表于 2020-11-3 17:37:57 | 只看该作者 �
这种CPU,没有好点的设备一般很难搞得好。
发表于 2020-12-23 21:06:31 | 只看该作者 �
请问带T2的换CPU后用不用刷BIOS和刷T2程序?
发表于 2021-1-8 20:27:36 | 只看该作者 �
之前换CPU也是爆内存
发表于 2022-3-29 10:46:21 | 只看该作者 �
楼主狠角色,做CPU时保护一下内存,应该还是能避免爆珠的
发表于 2022-3-29 10:55:40 | 只看该作者 �
这种打黑胶的真的不敢搞。再说现在的用的bga是11年的迅维360 长一点的cpu 都焊不成功,板容易变形。请问用的是什么型号的bga  我都不懂选 哪个型号,生怕买错不好用,也不想买太贵的
发表于 2022-9-10 11:32:23 | 只看该作者 �
修好不容易,不知道有没有什么小问题出来
