查看: 5356|回复: 17
[测试好]
启天A8150-N000 13076-1M BIOS 版号如图
发表于 2020-5-27 11:29:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
启天A8150-N000 13076-1M BIOS 版号如图四个BIOS全 自己备份,论坛上的版号不同用不了楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
EC MX25L8006E_20200525_92949.zip
41.21 KB, 下载次数: 92, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
U28显卡PM25LD010_20200525_151855.zip
95.34 KB, 下载次数: 187, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
U34 屏显24_64_20200524_122157.zip
4.29 KB, 下载次数: 604, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
南桥 N25Q064A_20200524_124402.zip
2.24 MB, 下载次数: 319, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
"梦回风吟〃 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-8-31 22:56:07 | 只看该作者 �
保证各个电压正常,不显,刷楼主的U34包好,本人测试过了。感谢楼主!
发表于 2020-7-16 16:21:56 | 只看该作者 �
我的机器是开机不显示,屏和背光都更换测试过,键盘大小写灯可正常切换,试一下显示BIOS
发表于 2020-10-17 19:40:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我有一台开机不显  cpu不发热  开机后不能强制关机  电流能跑到0.5左右
发表于 2021-2-3 13:00:56 | 只看该作者 �
有人测试过正常的吗,刷U34
发表于 2021-3-11 11:45:21 | 只看该作者 �
显卡的测试过正常
发表于 2021-3-11 11:50:50 | 只看该作者 �
正好需要 的
发表于 2021-3-11 11:54:37 | 只看该作者 �
不显,刷楼主的U34包好
发表于 2021-4-1 17:33:35 | 只看该作者 �
MX25L8006F  和N25Q064A可以点亮,已经下载测试
发表于 2021-12-24 09:59:56 | 只看该作者 �
刚好可以用上了,谢谢!
发表于 2022-6-3 19:20:49 | 只看该作者 �
我的不显,刷了U34还是一样,而且U34和我的机器读出来的文件数据是一样的。我打算加焊显卡试试。
你好,你的U34是用什么编程器读出来的?U34是24c64wp芯片吗?  详情 回复 发表于 2022-6-6 11:09
发表于 2022-6-6 11:09:38 | 只看该作者 �
我用的是RT809F 读出来的。后来机器是做显卡才显示的。不是BIOS的问题。  详情 回复 发表于 2022-6-7 12:58
发表于 2022-6-7 12:58:06 | 只看该作者 �
我用的是RT809F 读出来的。后来机器是做显卡才显示的。不是BIOS的问题。芯片的型号忘了。好像是24C64吧
发表于 2022-8-8 13:35:21 | 只看该作者 �
这款机器我的刷BIOS不行 做显卡好了。  不知道能不能用的住
发表于 2022-9-5 16:39:01 | 只看该作者 �
看刷个U34的我试下
发表于 2022-11-8 23:04:52 | 只看该作者 �
我的版号略有区别,等我修好了,也备份了传上来做做贡献
发表于 2025-5-26 23:34:46 | 只看该作者 �
联想启天A8150-D308 一体机 板号13076-1M,,,故障:开机没有显示能听到进系统的声音,外接有显示正常。。。拆机测没有屏供电和背光开启3.3V.。。。。。刷新了U34 24C64wb BIOS后开机正常显示背光也亮了进系统拷机24小时没有问题故障修复,,非常感谢楼主的U34 BIOS......
发表于 2025-9-20 19:41:57 | 只看该作者 �
我的屏线1脚没有5v显卡也搞了u28也刷了求助大佬
