查看: 3235|回复: 18
[维修求助]
苹果6SP 待机无法唤醒
发表于 2020-5-27 00:06:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户充电烧了充电ic 和U2 更换好之后 可以充电了,进系统 待机一分钟左右 不能唤醒了,只能硬启,把wifi芯片拆下 不装,可以唤醒,不是wifi芯片问题,而且进系统wifi正常的,没有思路了,不知道u2 会不会引起无法唤醒故障,u2 换了几个一样的,期待高手
发表于 2020-5-29 02:07:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
更换L2020和L2021完美不行就顺着这路排查我修过
不是那二个电感问题  详情 回复 发表于 2020-6-2 21:13
发表于 2020-5-27 08:57:51 | 只看该作者 �
期待专业高手作答。。。。。
发表于 2020-5-27 09:43:29 | 只看该作者 �
应该是wifi的问题!
发表于 2020-5-27 10:42:44 | 只看该作者 �
静等高手高手高高手!!!哈哈哈哈
发表于 2020-5-27 13:48:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
高手一般不会说话的 哈哈
发表于 2020-5-27 14:32:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
打底角的阻值吧,反正没思路了
发表于 2020-5-27 18:01:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
阻值都正常 之前看到一个案例 好像找一个师傅搞好了 具体没有说哪里问题
发表于 2020-5-27 19:04:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看有没有指纹 如果没有指纹就直接断开3v供电
发表于 2020-5-28 08:42:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
图都看不懂
发表于 2020-5-28 13:33:33 | 只看该作者 �
多半是CPU虚焊,搬板就可以了,不是多大的事。
发表于 2020-5-28 23:52:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
搬板过程太大
发表于 2020-5-28 23:53:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好CPU应该无关 工作条件有关
发表于 2020-6-2 20:31:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主修好了吗   ?是什么问题?
发表于 2020-6-2 21:13:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不是那二个电感问题
发表于 2020-6-2 21:14:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
插充电器 不会出现 不熄灭屏幕不会
发表于 2020-6-4 10:28:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
32k时钟有问题吗?
发表于 2020-6-6 00:22:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
头像被屏蔽
19#
发表于 2021-7-10 17:58:32 | 只看该作者 �
楼主你的修好了吗 我也有一个 我的开机进去看Wifi是关闭的 过一会就会自动出来了 拿掉wifi芯片也好也好了 换芯片就是老样子 你的修好了吗 哪里问题
