查看: 2647|回复: 2
请教高手
发表于 2009-7-21 08:24:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
请教高手KA7500B如何判断好坏
发表于 2009-7-21 10:19:58 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
除非有明显的短路,14脚有5v电压输出,8、11脚有1.5-2.2左右的电压,基本可以判断为好的。有疑问一般都是直接替换。
发表于 2009-7-21 19:27:42 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
测电流是判断集成电路的最好办法,KA7500的电流不会超20MA(我测过10几台大多在12MA左右),超过就是坏的,可以测供电电阻上的压降来计算电流
