查看: 3049|回复: 15
显存1.35v电压开机不稳,有视频有真相
发表于 2020-5-26 08:55:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机几秒钟内电压间断跌落,示波器时间刻度2ms,电压直流0.2v/格,几秒钟后逐渐稳定,猜测mos管不良或滤波电容失效,求断定,供电芯片rt8816a
发表于 2020-5-28 11:02:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发一张驱动合影,ic,mos,电感一个,两个2.5 1200电容,问题就是电容,tb上才0.18一个,难怪会出问题
发表于 2020-5-26 22:26:53 | 只看该作者 �
yan32768 发表于 2020-5-26 22:20
滤波是两个固态直插电容并联,想拆下来比换芯片还难
直接并一个电容上去啊,在原有的电容的引脚外加一个容量大的电容焊上去(不要拆固态电容太难换),只要原来的电容没短路就不会影响加上去电容的容值
谢谢,你说的方法是正确的,原电容并联新电容就行了,可是还有疑问,原电容漏电或者短路的话,不是问题照旧吗?可现在却稳了  详情 回复 发表于 2020-5-28 10:58
发表于 2020-5-26 12:33:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看看boot和输出电容。
看波形电压跌落到0.4v,应该触发uvp欠压保护,但是却没有  详情 回复 发表于 2020-5-26 14:53
发表于 2020-5-26 14:53:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
pxhxkij 发表于 2020-05-26 12:33
看看boot和输出电容。
发表于 2020-5-26 15:32:58 | 只看该作者 �
电压不稳的,把看不顺眼的电容换了再说,大容量和中容量的先给换了
滤波是两个固态直插电容并联,想拆下来比换芯片还难  详情 回复 发表于 2020-5-26 22:20
发表于 2020-5-26 22:20:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接并一个电容上去啊,在原有的电容的引脚外加一个容量大的电容焊上去(不要拆固态电容太难换),只要原来的电容没短路就不会影响加上去电容的容值  详情 回复 发表于 2020-5-26 22:26
发表于 2020-5-27 08:29:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
仔细看看核心边角有惊喜
应该没有缺角  详情 回复 发表于 2020-5-27 21:20
发表于 2020-5-27 20:48:50 | 只看该作者 �
,学习了,不错
发表于 2020-5-27 21:20:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
卖电脑的小快乐 发表于 2020-05-27 08:29
仔细看看核心边角有惊喜
应该没有缺角
发表于 2020-5-27 21:21:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
今天换了一下mos管,没有用,因为瞬间短路,触发电流检测系统引发过流保护,供电全断
发表于 2020-5-28 10:56:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修这个卡还是走了一点弯路,先是怀疑驱动ic8816a,后来怀疑上下一体的moszf906,甚至怀疑索泰定制aio电感,最后发现过流引起保护,在原1.36v供电滤波电容上并联了两个680固态,居然好了
发表于 2020-5-28 10:58:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电容漏电有可能一般情况是电容失容,如果短路可以打对地阻值判断,固态电容微短没遇见过  详情 回复 发表于 2020-5-28 11:06
发表于 2020-5-28 11:03:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我在背面焊上的两个电容,很早以前买的东西,这回终于用上了
发表于 2020-5-28 11:06:39 | 只看该作者 �
yan32768 发表于 2020-5-28 10:58
谢谢,你说的方法是正确的,原电容并联新电容就行了,可是还有疑问,原电容漏电或者短路的话,不是问题照 ...
发表于 2020-5-28 11:16:02 | 只看该作者 �
外围零件得检查
