查看: 1480|回复: 10
请大神看看这是什么型号电源管理IC
发表于 2020-5-25 18:46:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请大神看看这是什么型号电源管理IC,根据丝印查不到
发表于 2020-5-25 18:57:33 | 只看该作者 �
这是片矿机主板,输入只有12V,检查没有3V,5V电压转换出来,CPU12V供电也没过来,跑电路这几路电压都由这个IC控制输出。
发表于 2020-5-25 20:11:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好像是RT8450GQW  不确定呐
发表于 2020-5-25 20:21:43 | 只看该作者 �
发表于 2020-5-26 11:30:44 | 只看该作者 �
感谢 天意,zhengxiaox两位提供的信息,已购买到此IC.感谢!
发表于 2020-5-26 13:17:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
遇到这种问题直接淘宝搜索:丝印EN=  就可以找到了!
发表于 2020-5-26 13:25:12 | 只看该作者 �
3V5V芯片
发表于 2020-5-26 13:31:16 | 只看该作者 �
RT代码查询。。。。
发表于 2020-5-27 12:55:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个芯片不容易坏的哦,建议可以先查一下外围电路
发表于 2020-5-27 14:00:21 | 只看该作者 �
问淘宝EN= 开头他就会告诉你了
发表于 2020-5-28 14:53:59 | 只看该作者 �
闭着眼睛就知道这是什么芯片 而且可以和N多代换 直接可用
