ZXCVWtest
查看: 2299|回复: 18
联想 Thinkpad S5 版号 A171P 不充电
发表于 2020-5-25 09:12:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想 Thinkpad S5 版号: A171P 不充电今天  接到了一个 二修的机器 故障现象是不充电、据客户描述 :电池换过、充电到46% 不充、
目测 :
充放电芯片换过、电池充电保险换过、
直接检测 :
电池脚位 :EC_SMB_DA1 / EC_SMB_CK1  供电3.3V 正常 、BATT_TEMP 不插电池3.3v  插上电池2V 正常 、电池充电15-16v 也正常、没有发现断线的现象、
但是我发现先插电源、后插电池会有充电的显示、但是充一会就又不充电了、
此电脑的EC 芯片是 KB9012QF A4 此芯片自带的EC 程序、不能随意更换、
那就查查能不能刷一下ecBIOS吧、
飞仙后用866 发现不读、买一个要40块算运费、
那就直接先刷个BIOS 吧、第一个刷上不行、然后我又买了一个bios 刷上ok、
没啥技术含量、不喜勿喷、
发个帖子 提醒一下大家 以后少走弯路、
参与人数 2下载分 +5 +1 收起 理由
〓————— + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-5-25 09:16:56 | 只看该作者 �
忘了上传BIOS 了 、补发一个、
联想原厂程序 S5-S540 LA-A171P BIOS程序 解决 亮机慢 不充电 二次开机 .BIN
8 MB, 下载次数: 11, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
新芯箱硬88 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-5-25 09:57:46 | 只看该作者 �
还是用866刷好的么
刷的 桥 bios 不是ecbios  详情 回复 发表于 2020-5-26 09:50
发表于 2020-5-25 10:32:10 | 只看该作者 �
联想有很多充到xx% 就不充的,遇到大部分是ec程序的问题,你这个bios程序第一次见 ,以后先刷bios了
我刚开始的时候 也是以为是EC BIOS 但是用866 不行、所以就直接刷的主BIOS 桥bios  详情 回复 发表于 2020-5-26 09:53
发表于 2020-5-25 11:32:21 | 只看该作者 �
用什么刷好的、
发表于 2020-5-25 14:45:02 | 只看该作者 �
适配器和电池换过吗  戴尔惠普的遇到好多冲一会不冲的  东西都换完了 结果必须要用原装充电器才能冲
发表于 2020-5-25 23:45:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
个人还是喜欢拆下来刷,成功率90%
你拆什么啊?ec?拆EC 刷BIOS ?  详情 回复 发表于 2020-5-26 09:51
发表于 2020-5-26 06:20:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-5-26 09:33:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主用什么编程器刷的呀
866 编程器 刷不了 ec bios  详情 回复 发表于 2020-5-26 09:53
发表于 2020-5-26 09:50:59 | 只看该作者 �
greaterlife 发表于 2020-5-25 09:57
还是用866刷好的么
刷的 桥 bios 不是ecbios
发表于 2020-5-26 09:51:32 | 只看该作者 �
lpz2012 发表于 2020-5-25 23:45
个人还是喜欢拆下来刷,成功率90%
对 。。。拆EC用KB9012的转接板809f就可以刷  详情 回复 发表于 2020-5-26 10:09
发表于 2020-5-26 09:53:01 | 只看该作者 �
发表于 2020-5-26 09:53:27 | 只看该作者 �
mingxingdia 发表于 2020-5-26 09:33
楼主用什么编程器刷的呀
866 编程器  刷不了 ec bios
发表于 2020-5-26 10:09:27 | 只看该作者 �
发表于 2020-5-26 11:30:33 | 只看该作者 �
发表于 2020-5-26 12:32:27 | 只看该作者 �
原装充电器才能冲
发表于 2020-5-26 19:21:11 | 只看该作者 �
这个逻辑不太懂了,EC BIOS的话有可能又问题,南桥BIOS会影响充电?头一次听闻。
发表于 2020-5-26 19:29:31 | 只看该作者 �
充电部分修到好多都是ec的问题
发表于 2020-5-26 20:20:12 | 只看该作者 �
EC程序问题现在太多了
