查看: 1395|回复: 10
求助求助,我一定要把这个南瓜啃完
发表于 2020-5-24 22:37:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
二个问题,关于pcie无复位是不是因为这个7z08第二脚?这跟线到底连到哪里呢?
第二张图是论坛里找到的,vccmem和vcntl是什么
发表于 2020-5-26 11:04:37 | 只看该作者 �
丝印7z08,其PDF文件
第二个问题,其芯片为RT9045,网上可查到PDF文件,
VCCMEM是内存工作电压;VCNTL提供芯片驱动电源;DDRVTT是内存的VTT,一般是内存工作电压的一半。
NC7SZ08M5X(7Z08).pdf
541.91 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
四个供电脚  详情 回复 发表于 2020-5-26 11:56
感谢大佬  详情 回复 发表于 2020-5-26 11:54
发表于 2020-5-25 20:48:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
xing0217 发表于 2020-05-25 11:03
7z08看电路结构像门IC,第二脚0.9Ⅴ以前遇到记得连至s3上。第二问题就看芯片pdf规格书
这个是二输入与门?
发表于 2020-5-25 15:31:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
衡阳天河 发表于 2020-05-25 13:33
一个是供电输入 ,,一个是供电输出  看后级供电到哪
不科学,vccmem作输入连vin,vcc输出怎么不是接到vout上,5678能作为输出脚?
发表于 2020-5-25 13:33:47 | 只看该作者 �
不科学,vccmem作输入连vin,vcc输出怎么不是接到vout上,5678能作为输出脚?  详情 回复 发表于 2020-5-25 15:31
发表于 2020-5-25 11:06:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
7z08看电路结构像门IC,第二脚0.9Ⅴ看看
对,百度上查了丝印,是个门,但是第二脚我目前还没找到路
发表于 2020-5-25 11:03:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个是二输入与门?  详情 回复 发表于 2020-5-25 20:48
对,百度上查了丝印,是个门,但是第二脚我目前还没找到路  详情 回复 发表于 2020-5-25 11:06
发表于 2020-5-26 11:54:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
张儒国 发表于 2020-05-26 11:04
丝印7z08,其PDF文件
感谢大佬
不是大佬,是菜鸟一个。  详情 回复 发表于 2020-5-26 15:08
发表于 2020-5-26 11:56:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
丝印7z08,其PDF文件
四个供电脚
可以看下PDF文件,其实只有一个是供电脚,其它四个是空的(NC)  详情 回复 发表于 2020-5-26 15:05
发表于 2020-5-26 15:05:53 | 只看该作者 �
可以看下PDF文件,其实只有一个是供电脚,其它三个是空的(NC)
发表于 2020-5-26 15:08:33 | 只看该作者 �
不是大佬,是菜鸟一个。
