查看: 18486|回复: 113
显卡的显存可不可以屏蔽的 显存掉点没法补了
发表于 2020-5-24 14:44:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显存可不可以在BIOS里面屏蔽掉的  有没有大神指导下
发表于 2020-5-26 16:12:18 | 只看该作者 �
风神一笑呦呦 发表于 2020-5-25 11:07
客户自己清灰  翘显存上面的铜片直接带下来的
这个人也是人才呀!!!这下安逸了
好像有台联想的G475吧,我也是准备上返修台搞显卡,结果取旁边显存金属散热片的时候,根本就没用力,显存掉下来了,掉几个点,补好焊上机子就好了。维修,有时候碰到的事就是这么无语  详情 回复 发表于 2020-5-27 18:33
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-5-25 10:21:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
八块腹肌功夫好 发表于 2020-05-24 15:33
这个点不是很难补啊  丢给修手机的 给点钱让他补了
补了不一定好
这个一般来说很好补...我修苹果手机的,一会就补了!但是不是一点钱,至少一张毛爷爷  详情 回复 发表于 2020-5-27 09:03
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-24 20:53:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
掉的有点猛啊!你算下一个点值多少,就有动力补了。完了还练出一身好手艺
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-26 23:52:50 | 只看该作者 �
慢慢补,或者屏蔽独显,屏蔽部分显存,目前没试过。
发表于 2020-5-26 18:51:18 | 只看该作者 �
等待高手来解答  楼主弄好了回复 一下
发表于 2020-5-26 16:10:54 | 只看该作者 �
好象是不行的,估计废了
发表于 2020-5-26 15:59:18 | 只看该作者 �
不行的
发表于 2020-5-26 15:55:20 | 只看该作者 �
掉了好多,慢慢飞
发表于 2020-5-24 15:50:02 | 只看该作者 �
你这是硬撬下来的吧
客户自己清灰 翘显存上面的铜片直接带下来的  详情 回复 发表于 2020-5-25 11:07
发表于 2020-5-24 15:21:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看颗粒不是128的,找专人改下BIOS就行,性能影响不大。闲鱼有改的,花点小钱改一个
我找下看看 你有没有认识的  详情 回复 发表于 2020-5-25 11:05
参与人数 1 +1 收起 理由
风神一笑呦呦 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-5-24 15:01:23 | 只看该作者 �
八成是废了
发表于 2020-5-24 15:02:26 | 只看该作者 �
目前的问题是风扇狂转掉电
发表于 2020-5-24 15:20:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
只要不是128bit的都可以屏蔽
发表于 2020-5-24 15:31:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个不清楚  没改过
发表于 2020-5-24 15:31:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这掉的也太恐怖了
发表于 2020-5-24 15:33:40 | 只看该作者 �
补了不一定好  详情 回复 发表于 2020-5-25 10:21
发表于 2020-5-24 15:40:02 | 只看该作者 �
这个显存可以屏蔽的话真的是技术大佬了
发表于 2020-5-24 15:50:31 | 只看该作者 �
你这是机械革命的板子吧
是的  详情 回复 发表于 2020-5-25 11:06
发表于 2020-5-24 16:08:04 | 只看该作者 �
掉点这么严重,基本废了
发表于 2020-5-24 16:45:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个真没听说过
发表于 2020-5-24 16:46:36 | 只看该作者 �
不是128bit的都可以屏蔽
怎么屏蔽可以说下么  详情 回复 发表于 2020-5-24 18:15
发表于 2020-5-24 18:15:24 | 只看该作者 �
2364949942 发表于 2020-5-24 16:46
不是128bit的都可以屏蔽
怎么屏蔽可以说下么
发表于 2020-5-24 18:28:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该可以改
发表于 2020-5-24 18:34:07 | 只看该作者 �
只有补点 了,这个应该不麻烦,修手机的小儿科了
发表于 2020-5-24 18:53:08 | 只看该作者 �
这是机械师还是机械革命的主板,同方的??
发表于 2020-5-24 18:55:17 | 只看该作者 �
肯定不能的,只能飞线搞了,自己搞不了就花钱让高手搞吧,毕竟这个板售后要几千大洋
发表于 2020-5-24 19:19:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
貌似屏蔽了不亮
