查看: 1753|回复: 17
Y410p 循环跑码问题
发表于 2020-5-24 10:45:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Y410p  循环跑码   刷了几个bios  现在一跑码D5就掉电   重启 没有示波器  内存槽1.35 0.67  0.675  ref  spd  两个总线3.3    1.35内存复位    这些都有   之前都是正常的板子   很久没用坏了 有啥建议吗
发表于 2020-5-24 11:32:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
jwfwe 发表于 2020-05-24 11:00
可以看看看显卡及周边
这个机器是有显存通病  但是也不影响开机的  电压我量了  核心 显存 背面小电感  也有的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-24 10:56:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-24 20:51:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
恋上【妳的床】 发表于 2020-05-24 17:06
看下内存总线,应该连到一个7002的双管
总线阻值和好板一样  也拔了跳过去了   还是不行
发表于 2020-5-24 17:06:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
总线阻值和好板一样 也拔了跳过去了 还是不行  详情 回复 发表于 2020-5-24 20:51
发表于 2020-5-24 14:55:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有人帮忙分析下没
发表于 2020-5-24 11:00:15 | 只看该作者 �
可以看看看显卡及周边
这个机器是有显存通病 但是也不影响开机的 电压我量了 核心 显存 背面小电感 也有的  详情 回复 发表于 2020-5-24 11:32
发表于 2020-5-24 22:51:46 | 只看该作者 �
换过内存条没有?
这个当然换啦  详情 回复 发表于 2020-5-26 21:16
发表于 2020-5-24 23:09:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
以前有修过
发表于 2020-5-26 12:29:28 | 只看该作者 �
背面小电感
发表于 2020-5-26 13:03:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显存,把显卡的晶振拆了看看会不会掉电
发表于 2020-5-26 14:32:52 | 只看该作者 �
好像有个显存通病是不是这一台
发表于 2020-5-26 16:40:23 | 只看该作者 �
显存干 一下试试
发表于 2020-5-26 19:18:52 | 只看该作者 �
弄好了吗,是显存吗
发表于 2020-5-26 20:23:00 | 只看该作者 �
修好后告知下兄弟们
发表于 2020-5-26 21:16:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
lajidong 发表于 2020-05-24 22:51
换过内存条没有?
这个当然换啦
发表于 2020-5-26 21:17:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
vistaspn1 发表于 2020-05-26 19:18
弄好了吗,是显存吗
这个机器是有显存通病  但不是这样的表现,显存出问题是独立显卡叹号 报错43代码
发表于 2020-5-27 07:56:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个机器的通病就是屏线接口旁边的显存虚焊,可以看一下
