查看: 1732|回复: 10
求助高级问题
发表于 2020-5-23 17:35:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
EC发出s5-on  0-3.3-0 不是一直高电平  导致3VPCU转换出的待机电压 3v 5v 出来一下就没了 大神可否解惑 感激不尽啊  这个问题已经导致夫妻感情不和了
发表于 2020-5-23 21:34:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
lajidong 发表于 2020-05-23 21:15
有些机型加电后S5_ON出来一下就会掉的,要按开关后才会保持高电平
按了下开关后 有3v  松开后没有了 大神
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-23 20:45:31 | 只看该作者 �
用心检查,定有收获
别那样啊 大神  详情 回复 发表于 2020-5-23 20:49
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-23 20:49:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
liupinganxinkej 发表于 2020-05-23 20:45
用心检查,定有收获
别那样啊 大神
发表于 2020-5-23 21:15:24 | 只看该作者 �
按了下开关后 有3v 松开后没有了 大神  详情 回复 发表于 2020-5-23 21:34
发表于 2020-5-24 00:38:49 | 只看该作者 �
看你的描述,应该是开机掉电吧,不一定就是S5-ON造成的。有个示波器就好了、
发表于 2020-5-24 09:55:54 | 只看该作者 �
慢慢查必定有收获,你行的
发表于 2020-5-24 13:00:40 | 只看该作者 �
电脑行业破坏家庭和谐
发表于 2020-5-25 01:39:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
S5_ON能出来你得赶紧转移阵地啊帅哥,新手是吧?这是掉电保护了,说明其它地方没有正常工作拉低了HWPG从而掉电了!
发表于 2020-5-25 09:29:34 | 只看该作者 �
修个电脑能导致夫妻感情不和了,没这么严重吧,抄时序十遍,然后按时序查各个供电,时钟,PG等
再不行 就报远程班了  详情 回复 发表于 2020-5-25 10:40
发表于 2020-5-25 10:40:49 | 只看该作者 �
再不行 就报远程班了
