ZXCVWtest
查看: 1964|回复: 11
hp v2000求助
 关闭 [复制链接]
发表于 2009-7-20 22:43:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本子来时已经很烂,被修的面目全非,先后换过max1772,1999,(充电电路和主供电都正常了),和网卡芯片(换前短路,换后ok),补焊了io,终于有了待机电流0.13a,偏高啊,测开机键四个触电,电压正常,关键是不触发,请问各位大侠,是什么原因啊?
发表于 2009-7-20 22:51:04 | 只看该作者 �
再折,这没有什么好说的,给你修的东东
发表于 2009-7-20 22:52:43 | 只看该作者 �
再拆。短路保护了。。。慢慢点吧。。
发表于 2009-7-20 23:03:28 | 只看该作者 �
蒸腾死我了,哎。供电正常,哪里能短路呢,我真的没测出来,这板子我查了好多次了,没发现有短路的原件啊,再就是请问它的开机管理芯片是什么呢,谁知道哇
发表于 2009-7-20 23:06:58 | 只看该作者 �
先测还有没短路,估计是IO坏了,要不电源管理芯片坏。
发表于 2009-7-21 00:14:05 | 只看该作者 �
找图跑一下待机的电路
正常0.03A
发表于 2009-7-21 17:38:01 | 只看该作者 �
这种板子,,很难查了
发表于 2009-7-21 17:40:48 | 只看该作者 �
查查 哪小短了 待机电流高了
发表于 2009-7-21 22:52:04 | 只看该作者 �
还是没查出来,晕了
发表于 2009-7-21 23:16:23 | 只看该作者 �
换开机芯片看下了
发表于 2009-7-21 23:20:39 | 只看该作者 �
开机芯片型号是什么啊。没查出来啊
发表于 2009-7-24 10:05:58 | 只看该作者 �
真不明白,查电流,累死你活该。干吗不查待机电压?直接,简单。 19V, 3.3V, 5V
