查看: 1758|回复: 12
【求助】V星Z77A-G41的一些维修疑问
发表于 2020-5-22 22:07:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位大佬你们好 小弟手里有块V星的Z77主板出现了一些问题,型号是Z77A-G41 MS-7758 ver.3.1 故障现象为能触发、点亮屏幕 但会卡在V星logo界面 开机按 del 键后不进bios 左上角显示横杠 不闪动 复位bios 按F1、F2后 现象同上 诊断卡不跑码 显示00 刷了官网的bios 更换过ps2的472排阻 内存CPU硬盘也更换过 故障依旧 现在不知从何下手 还请各位师父帮忙分析下 是哪里的问题 或者提供下思路 感激万分
发表于 2020-5-23 16:21:38 | 只看该作者 �
此贴终结 主板已修好 不跑码是诊断卡的问题 抱着试试看的态度加焊了下南桥 开机了
南桥故障就是多呀  详情 回复 发表于 2020-5-30 14:17
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-23 09:55:11 | 只看该作者 �
12924756 发表于 2020-5-22 23:58
不跑码应该是编程器的问题 这块板正常开机也不跑码 但在别的主板正常跑码
不跑码应该是诊断卡的问题 这里笔误
发表于 2020-5-23 09:54:41 | 只看该作者 �
已经换过 但没什么效果 这是我测机的CPU 一直没什么问题
发表于 2020-5-23 00:01:29 | 只看该作者 �
可以换个cpu试试
已经换过 但没什么效果 这是我测机的CPU 一直没什么问题  详情 回复 发表于 2020-5-23 09:54
发表于 2020-5-22 23:58:11 | 只看该作者 �
不跑码应该是诊断卡的问题 这里笔误  详情 回复 发表于 2020-5-23 09:55
发表于 2020-5-22 23:48:02 | 只看该作者 �
刷了官网最旧的bios能正常开机 网卡usb也正常 升级bios后又卡logo了 是bios芯片坏了吗
发表于 2020-5-29 07:48:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
量一下键盘接口
发表于 2020-5-29 08:09:25 | 只看该作者 �
不是BIOS应该就是桥的问题。
发表于 2020-5-29 11:27:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
南桥问题,楼主真能试
发表于 2020-5-29 16:55:04 | 只看该作者 �
发表于 2020-5-30 14:17:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
南桥故障就是多呀
发表于 2020-5-31 09:26:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
明显的南桥问题。
