查看: 1700|回复: 4
[显卡维修]
显卡花屏,测得数据如下:
发表于 2009-7-20 21:44:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
如果如下:
FBD[31:0]      0      0                  0
FBD[63:32]    0      4040422      0
FBD[95:64]    0      0                  0
FBD[127:96]  0      0                  0
显存排列:
                 U306   U302   U307   U303
                                                            U305
                                                            U301
VGA插口                         GPU    U00
                                                            U304
该卡是哪版显存坏的可能性大?是GF400的64M卡
发表于 2009-7-20 22:12:06 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
估计是U303的问题,但是GF400的显卡练手的价值比修的价值大,哈尔滨买一块GF400的显卡不超过30大洋。
发表于 2009-7-20 22:16:19 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
恩 这种显卡维修价值不大了。有可能是GF400主芯片不良。加焊下试试。
发表于 2009-7-20 22:28:31 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
301  305
你发的  测试结果  不详细
要把以上结果下面的  几行发上来
发表于 2009-7-21 13:37:34 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
加焊下!看看结果!
