查看: 4175|回复: 14
[迅维会员分享]
FX505GD买加密了的点位图
发表于 2020-5-22 15:52:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
加密的已删,没用。 没加密的在这https://www.chinafix.com/thread-1252832-1-1.html
参与人数 1 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-5-22 16:02:09 | 只看该作者 �
修机子成本越来越高了图着么贵
发表于 2020-5-22 16:03:45 | 只看该作者 �
有价值的文件一般都 会加密
发表于 2020-5-22 16:48:14 | 只看该作者 �
没得撒子卵 用,华硕的主板我不用图纸点位 照样修。。。。。。
发表于 2020-6-3 22:51:42 | 只看该作者 �
这个要怎么pojie啊,照里面的教程就是没有那桌面上的那个后缀FZ  BDV  CAD 后缀的文件呢
发表于 2020-6-3 23:26:07 | 只看该作者 �
你好,麻烦帮我看下图中红笔标注的位置电阻连到那里,阻值是多大呢。谢谢。
只有一个电阻 0欧姆  详情 回复 发表于 2020-7-27 11:03
发表于 2020-6-4 08:07:20 | 只看该作者 �
上面那个432K 下面的0K
发表于 2020-6-4 08:08:07 | 只看该作者 �
上面的432K 下面的0
发表于 2020-7-3 15:55:17 | 只看该作者 �
麻烦看看键盘上的开关是键盘排线接口
哪个脚
华硕一般5脚  详情 回复 发表于 2020-7-24 10:18
发表于 2020-7-24 10:18:12 | 只看该作者 �
asdfghhgfdsa 发表于 2020-7-3 15:55
麻烦看看键盘上的开关是键盘排线接口
哪个脚
华硕一般5脚
发表于 2020-7-27 11:03:03 | 只看该作者 �
只有一个电阻  0欧姆
发表于 2020-7-28 18:27:55 | 只看该作者 �
已经修好拿走多日了,某宝上买了一块料板
发表于 2020-8-3 11:38:51 | 只看该作者 �
感谢楼主分享,先学习收藏了
发表于 2020-8-15 18:30:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
请问下这个主板的充电芯片第一脚是连哪儿啊?我这个板子充电芯片第一脚断线了
发表于 2021-12-30 17:05:15 | 只看该作者 �
论坛有一个长期卖点位图纸,为什么不被封号,其它卖的都被封了,就他的没被封,然后他卖高价,一张台式华硕点位都要卖50元。
