查看: 1966|回复: 18
秒杀东芝c40 不触发
发表于 2020-5-22 13:01:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
东芝 C40-A
故障为不触发
拆机首先测量3/5v正常,示波器测32.768正常,我就去找RSMRST(待机电源好)了,如下图,看图纸发现此机RSMRST属于GPIO脚位,即程序配置脚,这说明BIOS参与开机,然后果断舍弃rsmrst,去找BIOS麻烦,然后
果然,哈哈
亮机图
没啥技术含量,混个分,人艰不拆哈
参与人数 2下载分 +5 +2 收起 理由
单手开法拉利 + 2 + 2
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-5-22 14:28:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
思路清晰,速度维修,赞
发表于 2020-5-22 13:04:35 | 只看该作者 �
发表于 2020-5-22 15:11:26 | 只看该作者 �
找BIOS麻烦的机器还是好修啊!~!
发表于 2020-5-22 15:17:10 | 只看该作者 �
看看学习。
发表于 2020-5-22 15:18:50 | 只看该作者 �
这活干的漂亮
发表于 2020-5-22 15:25:51 | 只看该作者 �
这个搞得好简单,不错收藏下
发表于 2020-5-22 15:44:38 | 只看该作者 �
路过学习了.html[/url]
发表于 2020-5-22 15:45:27 | 只看该作者 �
路过学习了.html[/url]
发表于 2020-5-22 16:06:17 | 只看该作者 �
原来这款BIOS参与触发的,所以也要排除BIOS的问题
发表于 2020-5-23 11:03:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢楼主分享,学习了
发表于 2020-5-23 12:55:09 | 只看该作者 �
找BIOS麻烦的机器还是好修啊! 找BIOS麻烦的机器还是好修啊!同感
发表于 2020-5-23 17:03:17 | 只看该作者 �
这个机器之前遇到一台!你报价客户直接来一句太老了不修了!太难了!
发表于 2020-5-23 17:41:53 | 只看该作者 �
遇着这样的机子首先就刷刷 看
发表于 2020-5-23 19:00:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一般不出发的机器,拿到就先刷个bios。
发表于 2020-5-23 20:48:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这样不会有其他功能性故障吗
发表于 2020-5-23 22:26:23 | 只看该作者 �
这样不会有其他功能性故障吗
发表于 2020-5-24 09:24:28 | 只看该作者 �
思路不错  不过东芝的机器还是好修  现在都见不到几台了  新的都没市场了  都被联想抢了
发表于 2020-5-24 09:49:36 | 只看该作者 �
楼主很细心,这么小的都发现了,还是有技术含量的,学习到了
