查看: 3111|回复: 32
老师傅们,三极管是自动降压的吗
发表于 2020-5-22 07:43:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
2脚是发射极吧?它直接连到复位排针上的,待机时1脚0v,2脚1.7v,,开机后2脚2.9v.这正常吗
发表于 2020-5-22 09:27:38 | 只看该作者 �
这个应该是锗管,还有三极管不是这么画的把
这个q不是三极管吗  详情 回复 发表于 2020-5-22 17:39
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-26 15:19:08 | 只看该作者 �
老吴来了 发表于 2020-5-26 12:02
它上面标个电阻标识干什么呢
统一制版时印刷了两个标识,可以用在两个不同版本的设计电路板上,市面上有很多缩水主板,也是这样得来的
发表于 2020-5-26 10:24:41 | 只看该作者 �
遇到不明元器件,先查丝印确认型号,了解参数,再放入电路分析,不用猜猜猜。
丝印702,是2N7002,N沟道场管 60V 0.11A
帮我看看这两门,同时两个标识,又是r又是u的  详情 回复 发表于 2020-5-26 10:40
大神,这么说3.3进,待机出1.17开机出2.9正常  详情 回复 发表于 2020-5-26 10:38
发表于 2020-5-24 12:00:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是要刨根问底的人
不懂就要弄懂,要不然想不通跳河了呢  详情 回复 发表于 2020-5-26 12:00
发表于 2020-5-22 19:29:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电路图在此,我只想知到三极管降压是否正常,如果正常,那么怎么根据输入电压计算呢
发表于 2020-5-22 17:44:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
它的待机电压1.17伏,开机后2.9伏正常吗
发表于 2020-5-22 17:42:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
文帝 发表于 2020-05-22 09:29
B C E 外接的电阻 都要考虑进去  还有三级管的构造  最好有手册 才能正确的分析吧
e极也没有连任何电阻电容什么的,不存在拉电压吧
发表于 2020-5-22 17:42:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
开关三极管
它的待机电压1.17伏,开机后2.9伏正常吗  详情 回复 发表于 2020-5-22 17:44
发表于 2020-5-22 17:39:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个q不是三极管吗
发表于 2020-5-22 09:29:41 | 只看该作者 �
e极也没有连任何电阻电容什么的,不存在拉电压吧  详情 回复 发表于 2020-5-22 17:42
发表于 2020-5-24 08:04:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
N场管7002,不NPN三极管,开关作用
发表于 2020-5-24 08:27:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
会的。有的三极管会的,高电平就可以,正常
发表于 2020-5-24 08:42:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是做研究的人
发表于 2020-5-24 12:37:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
2N7002,你确定它是三极管?
发表于 2020-5-24 14:51:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你把他拆掉,再测下e级待机电压。b为0时,ec之间应该是断开的,e级不能有电压。要么就是e级接的有别的线路。
没搞懂,昨天把它换了,待机1.5开机3.3了,不知到这个待机电压哪来的  详情 回复 发表于 2020-5-24 17:45
发表于 2020-5-24 17:21:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你待机的时候reset悬空,电阻无穷大,此时电压相当于是c的电压
发表于 2020-5-24 17:45:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-5-24 23:53:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先要确定是npn还是pnp,电压降是正常的
发表于 2020-5-25 00:37:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
2n7002是场管
发表于 2020-5-25 13:15:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
老哥,一般三极管都是拉信号用的。中间那个是C 左面是B 右面是e
发表于 2020-5-25 13:18:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我咋感觉这幌子不是三极管呢
