查看: 2063|回复: 11
这个怎么修?
发表于 2020-5-21 22:53:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
TCL55寸出现各种彩色屏不断变化,没有字符。遥控开关机正常,其他按键无效。处理过屏线和边板两条排线。没有效果,请各位师傅给解答。谢谢!
发表于 2020-5-22 07:47:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
进工厂模式开始自检了。原先修好过一个联想作图显示器就这问题。
发表于 2020-5-22 08:23:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换板啊,呵呵
发表于 2020-5-22 08:30:49 | 只看该作者 �
这种现象不是屏本身的问题,你拆边板的排线干嘛?LVDS信号没送达,屏自检就是这个样子!
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
jqbf199807 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-5-22 08:31:09 | 只看该作者 �
这只是屏的自检,屏没接到驱动板信号。
发表于 2020-5-22 09:18:10 | 只看该作者 �
这只是屏的老化模式,.......
发表于 2020-5-22 09:19:19 | 只看该作者 �
我是来学习的!
发表于 2020-6-17 17:57:05 | 只看该作者 �
重新刷一下BIOS
发表于 2020-6-18 21:00:45 | 只看该作者 �
差LVDS信号有不有丢失、再试试进工厂退出老化模式!
发表于 2020-7-2 17:09:21 | 只看该作者 �
屏的PID变了
发表于 2020-7-12 17:39:18 | 只看该作者 �
biosbiosbios
发表于 2020-7-12 18:09:27 | 只看该作者 �
自检模式可能屏线有问题
