查看: 9860|回复: 12
小米Air12如何拆屏
发表于 2020-5-21 19:18:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台air12(屏幕12.5寸)笔记本,故障转动屏轴,笔记本有时花屏,有时不显示,需要更换屏线,今天屏线到货,以前没有拆过此本屏幕,保险起见到网上搜,全是清一色的air13.3换屏教程,唯独没找到这个本的,琢磨半天,硬着头皮开干。
拆出的屏幕,屏线保护套从左往右推即可去掉
无线天线全拿掉
下面拆屏关键步骤来了,从这个位置下刀片轻轻上翘,然后在屏和A壳结合处插入塑料片
塑料片顺时针方向往前划,期间可以滴入530并放加热台加热
拆的时候,塑料片不要插入台多,用力要均匀,来张拆出图片,盖板和屏是贴合一起的。
希望对大家有帮助。
参与人数 3下载分 +11 +7 收起 理由
黄祺益 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
carrieHuang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-5-22 09:54:00 | 只看该作者 �
风险性极大,可能就会拆会屏。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-22 09:04:46 | 只看该作者 �
楼主胆大心细。
发表于 2020-5-22 07:00:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
腾辉数码 发表于 2020-05-21 20:14
不是有个 胶条扯出来就可以了么?????
这款机子没条胶,屏的粘合和手机像似
发表于 2020-5-21 21:57:05 | 只看该作者 �
这个不是连个胶条那种,弄个拆机片沾点洗板水慢慢拆。还有两个胶条那种千万别搞断。断了就D疼了。
发表于 2020-5-21 21:31:22 | 只看该作者 �
厉害厉害厉害,这个不是两个胶条,前面的玻璃和平是一体的相当有难度。
发表于 2020-5-21 20:14:32 | 只看该作者 �
发表于 2020-5-22 09:27:43 | 只看该作者 �
厉害了楼主!!!
发表于 2020-5-22 09:28:18 | 只看该作者 �
如果屏线报不上价,搞这种难拆的就得不偿失了
发表于 2020-5-22 14:35:13 | 只看该作者 �
看看学习。
发表于 2020-5-24 08:48:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害了楼主,胆大心细
发表于 2020-5-24 09:15:42 | 只看该作者 �
小米的也开始修了,不错
头像被屏蔽
13#
发表于 2020-6-11 12:29:26 | 只看该作者 �
530是什么
