查看: 5299|回复: 30
前几天是谁说台板pcie插槽怎么拆的。
发表于 2020-5-21 14:28:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
风枪350-420不带嘴最大风,上下加焊油。预热五分钟,吹二分钟左右就下来了
装的时候上面加焊油,新槽对好,最好找个废显卡插槽里,风枪左右吹用手向下一压就行了。然后反面有虚焊的补锡,虚不虚的看正面针脚里的锡是不是和主板平。然后清理一下就行
参与人数 2下载分 +6 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
2364949942 + 2
发表于 2020-5-22 06:55:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
锡炉可以的
发表于 2020-5-22 05:53:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
佩服!這是將風槍用到極致。我以前試過用風槍沒取出來,最後還是乖乖用錫爐。
发表于 2020-5-21 21:30:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我一般都是先用烙铁吸锡器 打一遍 在用风枪 很轻松就掉了 不会掉针
请问用的什么样的吸锡器。还有,我试了用电烙铁焊,PCIE背面的点很难焊动啊。要先加锡吗?  详情 回复 发表于 2020-5-26 20:44
这个也不掉个人比较懒,不喜欢用吸锡器慢慢吸。最重要的是我没买吸锡器  详情 回复 发表于 2020-5-21 21:39
发表于 2020-5-21 16:34:09 | 只看该作者 �
实践出真知
发表于 2020-5-21 14:30:52 | 只看该作者 �
可以
发表于 2020-5-21 15:35:32 | 只看该作者 �
五分种,板子不怕废了啊,
用的led拆焊台。25包邮的那种,预热没问题。下面垫的乐高砖块。板层离拆焊台五毫米左右  详情 回复 发表于 2020-5-21 16:04
发表于 2020-5-21 15:36:04 | 只看该作者 �
可以,我吹个sata接口都废了老鼻子劲
也可以这种办法。预热一会风枪一吹就掉了  详情 回复 发表于 2020-5-21 16:04
发表于 2020-5-21 15:48:12 | 只看该作者 �
现在估计很少有人用了吧
前几天看了一哥们问怎么拆。我说用这种拆焊台拆有人反驳说拆不掉今天试了试没问题  详情 回复 发表于 2020-5-21 16:06
发表于 2020-5-21 16:04:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
极致科技 发表于 2020-05-21 15:35
五分种,板子不怕废了啊,
发表于 2020-5-21 16:04:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
丶陪看流星 发表于 2020-05-21 15:36
可以,我吹个sata接口都废了老鼻子劲
也可以这种办法。预热一会风枪一吹就掉了
发表于 2020-5-21 16:05:52 | 只看该作者 �
没下载分了 回复一下
发表于 2020-5-21 16:06:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
50903255 发表于 2020-05-21 15:48
现在估计很少有人用了吧
今天试了试没问题
发表于 2020-5-21 17:13:36 | 只看该作者 �
这处插槽,单独用风枪拆,多少都会拔掉几根PCB线!尤其是无铅,不用焊台辅助加热,风枪吹到爆也吹不下来。
还有:更换新插槽前,原先的PCB孔内焊锡都不吸空吗?
不用,新的直接放上,用风枪两面一溜一压就进去了。当然,吸出来更好,但是太费劲了个人比较懒,所以来个简单的办法。  详情 回复 发表于 2020-5-21 17:49
发表于 2020-5-21 17:49:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
个人比较懒,所以来个简单的办法。
发表于 2020-5-21 20:13:10 | 只看该作者 �
还是没看明白,风枪能从上面直接吹插槽吗?塑料的插槽会不会融化?
下面用拆焊台加热,上面吹插槽根部,风枪别上风嘴。最大风,离得远点。正规主板插槽只能吹软不会化。反正自己掌握温度,我这风枪加烙铁一体的才二百包邮,也不确定温度的准确性。而且拆完风枪就坏了一定要两面刷焊油  详情 回复 发表于 2020-5-21 20:28
发表于 2020-5-21 20:28:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一定要两面刷焊油,不然真的槽都坏了锡都不一定化
你这拆完风枪就坏了才是重点啊。  详情 回复 发表于 2020-5-21 22:54
发表于 2020-5-21 20:38:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个还是不敢轻易下手,楼主好方法
发表于 2020-5-21 21:39:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个也不掉
发表于 2020-5-21 22:54:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
lnkshao 发表于 2020-05-21 20:28
下面用拆焊台加热,上面吹插槽根部,风枪别上风嘴。最大风,离得远点。正规主板插槽只能吹软不会化。反正自己掌握温度,我这风枪加烙铁一体的才二百包邮,也不确定温度的准确性。而且拆完风枪就坏了一定要两面刷焊油,不然真的槽都坏了锡都不一定化
你这拆完风枪就坏了才是重点啊。
发表于 2020-5-21 23:30:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
风枪加烙铁,内存槽都换过
先吸引脚焊锡,吸不干净正常,再用风枪边边拔
发表于 2020-5-22 00:57:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
锡炉不好用吗?
弄个这么大的锡炉带锡也不便宜  详情 回复 发表于 2020-5-26 20:45
