查看: 3056|回复: 19
帮忙看看这是什么元件
 关闭 [复制链接]
发表于 2009-7-20 18:39:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块技嘉主板,型号:GA-8IE2004P,478接口,主板插内存条是插反了,烧坏了内存供电的部件元件,因有一块一模一样的板,把坏的元件已经换上去,可以点亮了,现在想请教一下大家,帮我看看这个是什么元件,是在另一块好的板上拆下来焊到了这块板上的,原来那个好的板就缺了一个,因找不到一模一样的了,看看有谁知道能用什么代换吗?上面写的是PJ39  SR32
发表于 2009-7-20 20:05:03 | 只看该作者 �
上面有字吗?你把好的用表测一下就可大至知道是电阻,电容还是二极管.
发表于 2009-7-20 20:05:29 | 只看该作者 �
应该是肖特基二极管吧!!
发表于 2009-7-20 20:10:04 | 只看该作者 �
应该是二极管!
发表于 2009-7-20 20:11:45 | 只看该作者 �
用表测下 就知道叻  可能是二极管
发表于 2009-7-20 22:15:28 | 只看该作者 �
用万用表打到二极管档测了一下,其中一边是不通的,反过来测得是160,是不是要找一个一样的来换呢?这个元件上面写着PJ39
                  SR32
发表于 2009-7-20 22:34:50 | 只看该作者 �
D31,就表示是二极管,在电路图(PCB)上,标号D一般就表示二极管,标号R表示电阻,C表示电容。
这些一般就是相应元器件的英文单词的首字母!
发表于 2009-7-20 23:02:05 | 只看该作者 �
是个二极管
主板上多的很
发表于 2009-7-20 23:41:02 | 只看该作者 �
二极管
是个二极管
发表于 2009-7-21 01:13:14 | 只看该作者 �
就是个二极管,废板上大把的有
发表于 2009-7-21 13:57:41 | 只看该作者 �
二极管  正向有数值  300-800之间 ,反向大无穷。 基本上是这样
发表于 2009-7-21 14:05:45 | 只看该作者 �
这个是肖特基二极管,不是普通二极管。正向才160!
发表于 2009-7-21 22:24:33 | 只看该作者 �
找颗SK34可以代
发表于 2009-7-21 23:07:33 | 只看该作者 �
还是张老知识渊博,我只看到了D31,就认为只不过是个二极管,上面没有型号,怎么来判断呢?张老?
发表于 2009-7-22 00:00:38 | 只看该作者 �
                  SR32
修板修卡不休妻 发表于 2009-7-20 22:15
回楼上,引用中的这个测量已经很清楚了。二极管档测量管压降普通硅二极管基本都在600(0.6V)以上。只有锗管和肖特基二极管可能在200(0.2V)以下。目前除了通信检波,锗管已经很少使用,主板上我还没有见到过有使用锗管的,剩下也只有肖特基二极管了。
发表于 2009-7-22 00:08:24 | 只看该作者 �
张老学识渊博,什么时候张老有空给大家多补习一下基础知识就好了。如果张老在基地开课,我肯定报名。
发表于 2009-7-22 08:44:15 | 只看该作者 �
肖特基和普通二极管有什么区别?功能什么不一样?
发表于 2009-7-22 20:32:34 | 只看该作者 �
肖特基二极管(Schottky Barrier Diode)是具有肖特基特性的“金属半导体结”的二极管。其正向起始电压较低。其金属层除钨材料外,还可以采用金、钼、镍、钛等材料。其半导体材料采用硅或砷化镓,多为型半导体。这种器件是由多数载流子导电的,所以,其反向饱和电流较以少数载流子导电的PN结大得多。由于肖特基二极管中少数载流子的存贮效应甚微,所以其频率响仅为RC时间常数限制,因而,它是高频和快速开关的理想器件。其工作频率可达100GHz。
对照一下普通半导体二极管
需要更进一步的知识可以自己到网上去搜索的
发表于 2009-7-24 19:06:42 | 只看该作者 �
学习了,张老师真是好人,每次回答都很详细,很耐心
发表于 2009-7-28 15:13:53 | 只看该作者 �
哦,是这样子啊
以前内存插反了,就见这个元件。一阵烟,见过就自己掉下来了。
好神奇啊。
