查看: 4728|回复: 18
[已解决]
技嘉B75M-D2V无法开机
发表于 2020-5-20 17:51:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉B75M-D2V开机风扇转一下即停,偶尔可以开机,可以开机的话,运行没问题,所以前期考虑是BIOS的问题,刷了很多版本的BIOS,故障一样,后来测量发现CPUVCORE电压没出,查开启条件 VTT_PWRGD没有,查VTT_PWRGD的来源
CPU_VTT没有正常产生,触发时,上到0.5掉电,一看是电解电容,更换为330的,触发一切正常,每次都可以开机了.
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-5-21 13:14:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Mr.刘 发表于 2020-05-21 11:51
用的久了 电解液干涸,就会造成滤波不良,这个板子是13年的,还靠近CPU,热量大!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-21 12:25:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查查cpu供电
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-21 11:51:14 | 只看该作者 �
张益达。 发表于 2020-5-21 09:00
电解电容有什么通病吗
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-22 13:10:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主有经验。CPI_VTT的滤波电容电容出问题导致前端总线有问题。原来的是560的,换成330的会不会有点小
已更换为2200uf的,不掉电了,正常了!  详情 回复 发表于 2020-5-23 17:29
我也在想呢,现在有时会掉电,正考虑换下呢!  详情 回复 发表于 2020-5-23 16:06
发表于 2020-5-21 17:32:52 | 只看该作者 �
原来电压不够高导致掉电是电容坏了,厉害了楼主
发表于 2020-5-21 09:00:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电解电容有什么通病吗
用的久了 电解液干涸,就会造成滤波不良,这个板子是13年的,还靠近CPU,热量大!  详情 回复 发表于 2020-5-21 11:51
发表于 2020-5-22 00:19:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是tc18 还是tc19坏??没看懂。
[attachimg]1962910[/attachimg]红色标注的  详情 回复 发表于 2020-5-22 10:58
发表于 2020-5-22 00:38:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没看懂330是啥。cpu边的滤波一般是560 820
330是滤波电容,合着你不是搞维修的啊,这个同行一看就懂。  详情 回复 发表于 2020-5-22 06:33
发表于 2020-5-22 01:34:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
330笔记本的多
拆笔记本上的电容  详情 回复 发表于 2020-5-22 11:01
发表于 2020-5-22 06:33:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-5-22 10:58:09 | 只看该作者 �
god17173 发表于 2020-5-22 00:19
是tc18 还是tc19坏??没看懂。
红色标注的
发表于 2020-5-22 11:01:21 | 只看该作者 �
拆笔记本上的电容
发表于 2020-5-22 15:38:05 | 只看该作者 �
感谢楼主分享经验
发表于 2020-5-23 13:47:14 | 只看该作者 �
很好的维修经验
发表于 2020-5-23 16:06:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-5-23 17:29:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-5-24 13:39:37 | 只看该作者 �
漏电不好测
发表于 2020-5-25 08:18:27 | 只看该作者 �
这种电容漏电的故障判定不容易,楼主厉害。
