ZXCVWtest
查看: 3352|回复: 13
[已解决]
联想昭阳K41-80开机青屏,外接HDMI也一样青屏,后来用排除法查得指纹IC坏
发表于 2020-5-20 16:53:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
早上同行送来一台机子,联想昭阳K41-80,开机青屏,同行说有可能是显卡,直接上电,确实青屏,外接HDMI也一样的青屏,估计是显卡了,以前遇到过CPU空焊也会有这个问题,拆出主板看到显卡与CPU灌黑胶,还隔得这么近,蛋都碎了,难搞,一个不小心说不定显卡与CPU都得重做,大工程啊,想着用祼板点一下看看,外接HDMI一看,显示了,又装上外壳,还是青屏,估计外设有问题,一一排除,最后发现拔掉指纹识别,OK了,多次试没问题,这个机在坛子上没有图片,现在问题解决了顺便把图片与备份的BIOS发上来,与大家共享~~~附上亮机图
参与人数 4下载分 +12 +6 收起 理由
黄祺益 + 5 + 5 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
〓————— + 2 + 1 给愿意分享经验的人加分!
zhoumw + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-5-20 17:16:02 | 只看该作者 �
图片零件挺清晰的
发表于 2020-5-20 17:25:00 | 只看该作者 �
这是死机了吧。
发表于 2020-5-20 17:56:59 | 只看该作者 �
利害了
发表于 2020-5-20 18:18:37 | 只看该作者 �
技术好就是快
发表于 2020-5-20 20:03:08 | 只看该作者 �
联想的机器指纹遇到过很多奇葩的问题!是真的垃圾!
发表于 2020-5-21 13:43:05 | 只看该作者 �
不是死机,就是开机屏能亮青屏啥也不显示
发表于 2020-5-21 17:16:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看主板做工,不像是大厂生产的。
发表于 2020-5-21 17:17:59 | 只看该作者 �
很少遇到这种的记下了
发表于 2020-5-21 18:33:38 | 只看该作者 �
给愿意分享经验的人加分
发表于 2020-5-22 06:57:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
摸进水了吧
发表于 2020-5-22 14:51:25 | 只看该作者 �
还能这么修 最后是指纹模块挂了吗
发表于 2020-5-23 18:35:02 | 只看该作者 �
还能这么修 最后是指纹模块挂了吗
发表于 2020-5-23 20:49:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
也真是奇葩,我还遇到过USB接口坏了点不亮的
