查看: 1542|回复: 7
[笔记本电脑]
求图中Q33三极管的工作原理及此部分的原理讲解
发表于 2020-5-19 23:28:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2020-5-19 23:41:56 | 只看该作者 �
当电源极性错误时,CV20对地是负电压,通过D13拉低Q33的E极,Q33导通,关闭Q36。负电压无法通过Q36进入到公共点。达到保护公共点的目的
电源接反?怎么可能?真要是电源反了,Q36本身就会得到负压,跟本不通!应该是个泄放回路!快速放掉Q36栅极上的电压,或者是拉低Q36栅极上电压,以防误动作而已!这只是简单的分析,也不一定正确!  发表于 2020-5-20 08:48
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-5-20 04:24:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
人家帮你分析了加分都不懂,哎
发表于 2020-5-20 07:02:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
怎么加分
发表于 2020-5-20 12:35:28 | 只看该作者 �
提问就发完整图纸PDF,截图看着费劲
发表于 2020-5-20 21:35:46 | 只看该作者 �
发表于 2020-5-20 21:36:39 | 只看该作者 �
非常感谢二楼的详细分析过程
