查看: 16669|回复: 17
[索尼(SONY)]
SONY KDL-52EX700 红灯闪5下不开机故障
发表于 2020-5-19 23:05:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接通电源红灯闪5下,无光栅,  待机3.3V,12V 正常,CN6151输出到显示逻辑板无12V电压,按电视摇控电视电源键后12V电压为0V,3.3V电压正常,然后红灯如此循环闪5次不开机,请问各位大师是什么电路坏了,电源板恒流板怎么强行开启。谢谢!!!
发表于 2020-5-19 23:07:42 | 只看该作者 �
发表于 2020-5-20 07:31:14 | 只看该作者 �
测试逻辑板有没有短路,如果没有有可能主板坏了。
发表于 2020-5-20 09:26:18 | 只看该作者 �
断开与逻辑板,看电源板有12伏输出?
发表于 2020-5-20 09:33:29 | 只看该作者 �
断开与逻辑板,电源板没有12伏输出
发表于 2020-5-20 19:12:39 | 只看该作者 �
电源背光电路正面板
发表于 2020-5-20 19:14:54 | 只看该作者 �
电源背光电路背面板
发表于 2020-5-21 11:23:56 | 只看该作者 �
没电压的板最好修
发表于 2020-5-21 22:07:27 | 只看该作者 �
故障现象:接通电源红灯闪5下,无背光,  待机3.3V,12V 正常,CN6151输出到显示逻辑板无12V电压,按电视摇控电视电源键(按面板电源)键后12V电压为0V, 出逻辑板为0V,3.3V电压正常,几秒钟后红灯闪5次..停几秒.红灯又闪5下. 如此循环动作.按电源键LED灯条电压瞬间有135V随之慢慢归0V, 逻辑板始终无12V输入电压。
用如下方法强行开启电源:
故障维修:
查看索尼液晶电视电源方法
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image002.gif
发表于 2020-5-21 22:13:29 | 只看该作者 �
RSS09P03, LV5768.MIP2H2换了.故障还是一样.查各元件没发现短路现像.只有电路中CXA3809M 没有换了
发表于 2020-5-21 22:20:16 | 只看该作者 �
电源板断开保险串接一个220V60W灯泡接通电源,3.3V与POWER针短接强行启动电源,220V60W灯泡和CN6150接口7脚和9脚的直流12V灯泡亮度一闪一闪的,这时测量CN6151输出到显示逻辑板12V电压为0V, 220V60W灯泡和CN6150接口7脚与9脚的直流12V灯泡一会儿熄灭,随之电源保护,证明电源板有故障
发表于 2020-5-21 22:28:59 | 只看该作者 �
换了RSS90P03  SOP8 MOS场管 逻辑板控制,LV5768 DC-DC开关控制,MIP2H2电源管理芯片故障依旧。还有几个四脚和五脚IC芯片没有换,因找不到这种型号,还有一个CXA3809没换
发表于 2020-5-21 22:39:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种电视机保护电路太多,断开任何电路都会保护。暂时我也没有好办法维修。已经遇到多台各种故障的无法修复。
发表于 2020-5-22 09:26:07 | 只看该作者 �
是的.保护电路太多了,修理无从下手,应该是电源板问题,其它12V开启瞬间有,而输出到逻辑板的12V电源始终没有,谢谢各位的帮助!
发表于 2020-5-22 09:36:49 | 只看该作者 �
有些板子,背光坏,也会保护
发表于 2020-5-22 09:59:40 | 只看该作者 �
灯闪五次一般都是屏幕或者逻辑板这部分了,全部接上去、表先打好再开机看看瞬间有不有12V去逻辑板的供电,有的话换逻辑板试试吧!
发表于 2020-5-22 17:54:43 | 只看该作者 �
是这样测量的 。电源板出逻辑板始终没有12V电压输出
头像被屏蔽
18#
发表于 2021-6-6 12:32:32 | 只看该作者 �
同故障
