查看: 1867|回复: 8
[内存维修]
請問內存少顆零件可以測嗎?
发表于 2009-7-20 17:21:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 台湾 来自 台湾
請問圖中內存少顆零件可以測的出來嗎?
发表于 2009-7-20 17:27:47 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
从图看好象是个贴片电容,最好找个大小一样的焊上
发表于 2009-7-20 17:30:09 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
不可以.内存少一个芯片都不行..
发表于 2009-7-20 21:35:39 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
1# 小晶
这是电源的滤波电容。少了它,对内存的好坏的测试没有什么影响。但会影响正常使用。
它的作用是减少电源的纹波系数,使内存模组上的供电更加平滑稳定,增强对杂波信号的抗干扰能力。电脑的主机箱内是个电磁波环境最为复杂的地方,各种板卡零部件上都有N多的滤波电容,是必不可少的。
发表于 2009-7-20 21:41:10 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
少个电容应该没事
可以正常运行吧~~!!
那就应该没事。
商家嘛
一个电容多少钱
他要造多少根内存
JS
发表于 2009-7-21 22:39:59 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这个电容少了也可以用,考虑到稳定性,找个一样的换上吧
发表于 2009-7-25 11:15:20 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
能用是能用就是死机啊,它是个滤波的电解电容。
发表于 2009-7-27 10:47:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
绝对可用,我就是生产内在的。那只是个滤波的电容。没有它只是在用到那个BANK时会有些不稳定。但不影响测试。
发表于 2009-8-18 20:42:49 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
高手就是多 啊。学习中
