查看: 2696|回复: 10
修了这么长时间的板,才发现的问题
发表于 2009-7-20 17:16:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
2片工控机主板
同样的 IO--8705F  同样的时钟芯片--ICS950908   同样的南桥---8235M,   都带集成显卡,估计北桥也同样的,没看。
不同地方在:
一片为 W49F002U 的 BIOS 5V供电。走的是 ISA总线------主板型号c3vcm5
另一片为 W49V002AP 的 BIOS 3.3V供电 。走的 是 LPC总线-----主板型号evcm-f rev:3.0
其中3.3V的 BIOS 跑码 0d-41使劲报警---IO更换过,串口拆了,依旧 =-===基本确定BIOS资料损坏
于是用 5V的 BIOS的资料读出来。刷了进去。居然能用。。。点亮。系统一切正常 。。。
总结:
只要IO,南桥等大件相同。也许 BIOS的 工作总线 与其程序无 太多关系。。
不知道其他人是否 碰到过。一起探讨
c3vcm5(8235m+8705f+ics950908)evcm-f也可正常使用.rar
225.01 KB, 下载次数: 64, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2009-7-20 23:50:54 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
其他人 有没有试过。或者有其他更多的发现,上来说说吧。
发表于 2009-7-21 00:02:28 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
准备买编程器``还没刷过BIOS``````
发表于 2009-7-21 00:24:28 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
这种主板用不了几天还会返修的。
发表于 2009-7-21 01:07:41 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
这样也行···
老大不愧是老大·
中秋饼子哥 顶 你了·
呵呵·
发表于 2009-7-21 09:31:50 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
发表于 2009-7-21 09:39:46 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
这种情况遇到过,有些不知名的主板BIOS程序出错,我都是参考芯片组和时钟还有IO,如果一样我就刷那程序,成功率很高的。返修的机会很少的,单BIOS程序返修的是 没有的 。
发表于 2009-7-21 10:44:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我个人认为:芯片组和I/O芯片相同即可
            试过几个,但经验不多
发表于 2009-7-21 10:51:21 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
这样也行,才知道
发表于 2009-7-21 10:55:56 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
估计问题不大,我以前修手机的,只要手机用的芯片组和屏型号一样刷上去就能用,都不用管它品牌外观什么的,照样开机好用。
发表于 2009-8-8 01:00:43 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
没试验过,月饼说的:大体上主板芯片基本一致 可以试试刷下!
