查看: 13331|回复: 81
Thinkpad E431版号NM-A043无待机速修
发表于 2020-5-19 16:22:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
闲来无事,发个帖子骗点下载分,额。。。有点直接。。。
一美女客户(现在都带着口罩,谁知道呢)拿来一台Thinkpad  E431,说放家很久,以前有朋友在我这修过电脑,用着不错,所以想拿来看看。随手拿来一看,键盘被人撬过,这可不是E431键盘正确的打开方式,大家都懂的。闲话少说,上可调,发现无待机电流,于是和客户沟通留机维修。
       由于键盘被撬过,麻利拆机一看,还好,不是二修。无待机,先从接口和保护隔离看起
         结合图纸,找到PQ301,测DSG均有19v,PQ304 5678脚0v,明显不过保护隔离。先不管G级电压,测公共点阻值正常,PQ301  DSG三脚阻值互相为0,PQ301击穿,找个好的换上。通电测PQ301 P304完美导通,然而此时待机电流却为0.2左右,明显还有短路。
     对于这种微短,直接上下其手,果然发现待机芯片1225c烫手.先不着急换待机芯片,测PWM 3v5v对地阻值正常,线性5v阻值正常,线性3v 对地0,看来问题在这了
      一般线性短路,EC挂的可能性比较大,找到线性3v电路,直接烧鸡,果然EC已经欲火焚身。此机EC为KB9012QF A3 自带程序,可惜没有现成的料板,来看看“备件库”有没有这个EC
            还好,有存货,先不管了,三下五除二,先把EC换了再说
           换好通电,果然待机降了下来,变成0.009,可惜现在不能触发,因为EC是全新不带程序的,没办法,刷吧。大家都知道以前有借鉴G480刷EC的方法,这里重复下
    根据这个找到键盘接口对应的引脚,为了好焊接,把引线焊接在旁边的空焊点上:
     一切准备就绪,开刷(刷写成功后忘了截图了,凑合看吧):
    刷写成功,把线撤了,通电触发,正常亮机:
   至此,本次维修完美结束,故障不难,但是程序繁多,请大家不吝加分!!!
购买记录
购买人数45价格购买时间
 会员2029620.5元2022-8-6 15:13
 会员11184790.5元2022-3-15 17:40
 会员5859550.5元2021-11-5 22:11
 会员9733020.5元2021-10-16 15:03
查看所有购买记录
参与人数 42下载分 +166 +139 收起 理由
木头爱吃荔枝 + 5 + 5 精品文章
极致科技 + 5 + 5 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
新起点88 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
ljtfreedom + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
153503003 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
兄弟电脑电器 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
2364949942 + 2
昵称坏 + 4 + 4 给愿意分享经验的人加分!
fengyun6966 + 2 + 2
adonisxul + 5
本文由 会员805675 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2020-5-19 17:03:14 | 只看该作者 �
a842028812 发表于 2020-5-19 16:57
这个厉害,备货这么多,不错了,不过可能你运气较好点,KB9012这类EC  全新的  很多都不行,别问我怎么知道 ...
拆机的当时7块钱一个,四个有三个不能用    后来备的都是全新的20几一个,忘记了,感觉还是全新好
发表于 2020-5-19 16:40:16 | 只看该作者 �
你这个装一大排  EC 盒子 在哪里买的,看着不错哦。。淘宝有卖的吗
多买一点EC,人家送  详情 回复 发表于 2020-5-19 16:41
发表于 2020-5-19 16:30:33 | 只看该作者 �
占个楼,以便补充说明,请大家给点分,谢谢!
发表于 2020-5-19 16:36:34 | 只看该作者 �
楼主好技术。学习了。
发表于 2020-5-19 16:41:43 | 只看该作者 �
多买一点EC,人家送
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
H55 + 5 + 5 精品文章
发表于 2020-5-19 16:57:27 | 只看该作者 �
这个厉害,备货这么多,不错了,不过可能你运气较好点,KB9012这类EC  全新的  很多都不行,别问我怎么知道,搞得太多了,建议还是尽量找拆机的比较好,然后用RT809F 刷程序,就行了,
拆机的当时7块钱一个,四个有三个不能用 后来备的都是全新的20几一个,忘记了,感觉还是全新好  详情 回复 发表于 2020-5-19 17:03
发表于 2020-5-19 17:05:42 | 只看该作者 �
肯定收贼贵
发表于 2020-5-19 17:07:36 | 只看该作者 �
学习了 分析的很牛
发表于 2020-5-19 17:50:17 | 只看该作者 �
学习了 这就找一个料板EC刷刷
发表于 2020-5-19 17:54:22 | 只看该作者 �
楼主是哪儿的维修大师了?
额,山东的,混口饭吃而已  详情 回复 发表于 2020-5-19 18:15
发表于 2020-5-19 18:15:32 | 只看该作者 �
b3344567 发表于 2020-5-19 17:54
楼主是哪儿的维修大师了?
额,山东的,混口饭吃而已
发表于 2020-5-19 21:39:35 | 只看该作者 �
给楼主这样号称混口饭吃的人点赞加分,这才叫牛技术。
发表于 2020-5-19 22:16:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-5-19 22:31:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
技术很扎实,学习了
发表于 2020-5-19 22:33:19 | 只看该作者 �
拜见我冰叔,小侄对您的修机思路,那是顶礼膜拜,可望不可即~
发表于 2020-5-19 22:46:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这技术,肯定是基地出来的。
发表于 2020-5-19 23:51:38 | 只看该作者 �
赶紧看完,明天就精华付费看了
发表于 2020-5-20 06:53:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一看就是老司机啊,这么多备料
发表于 2020-5-20 07:13:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主的思路太清晰了,一看就是高手!!
